污水处理好氧池鼓风机问题?
各位大师,我们公司污水处理池鼓风机运转一段时间后,就会出现风机运行着,可是池里面却不曝气,水就会随着管道从鼓风机进气口流出。这是什么问题啊?是池里面污泥多了么?设备提供方说把股份装到比水面高就可以了,合理么? 显示全部
7人参与回答
,软件工程师 2018-08-03回答
1.出口没有安装单向阀;2.风机反转且出口没有安装单向阀或单向阀失灵3.出口没有安装单向阀或单向阀失灵并且空气管道低于水面或者距离水面较近,在停风机时水虹吸倒流; 4.多台并联时,放空量过大也会造成水被虹吸至风机; 5.风机问题,风压小,风机运行温度高。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
鼓风机装高能够不进水,但解决不了曝气量低的问题,看一下风机额定风压,必须大于水压,水深1米的压力就是10kpa
,化工研发 2018-08-03回答
鼓风机也是一种离心动设备,其气量与出口压力呈反相关关系。 没有曝气,说明出口阻力太大,你看看是不是池子液位偏高,或鼓风机安装位置太低所致。
,机电工程师 2018-08-03回答
应该是风管对于水面的超高不够,造成虹吸现象
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
是不是停机后水反串到风管里了?风管低点开导凝排水就好了
鼓风机压力不够吧
1.出口没有安装单向阀; 2.风机反转且出口没有安装单向阀或单向阀失灵; 3.出口没有安装单向阀或单向阀失灵并且空气管道低于水面或者距离水面较近,在停风机时水虹吸倒流; 4.多台并联时,放空管管径大于空气管,放空量过大也会造成水被虹吸至风机; 请对照排除隐患。
