蒸发开停车?
为什么开车时先提温度后提真空度,而停车反之? 显示全部
8人参与回答
这个问题操作原理上应该讲了,尿素蒸发原理上也应该有,就是上面几个朋友讲的道理。
,化工研发 2018-08-03回答
尿液浓度高如果首先降温,会造成结晶。
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
防止结晶。。。。。。。。。。。。。。。
,工程设计 2018-08-03回答
如先提真空,很快就会进人结品区。如先提温度,当温度达到140c时,再提真空时就可以躲开结晶区,避免尿素结晶。所以,提真空时应注意温度.因为真空上升后,尿液中水分大量蒸发,如不增加蒸汽用量。尿液温度必然降低,严重时进入结晶区。
,化工研发 2018-08-03回答
如果你把真空度一提起来,就会有大量的水分蒸发,那么就会带走大量的热,如果这时你的温度跟不上,那死是个结晶
楼上均为正解,其实要明白为什么还是得看相图
,结构工程师 2018-08-03回答
一看就是新手,多操作几次就理解了
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
⑴ 开车时:先提温度,后抽真空,防止结晶。 ⑵ 停车时:先破真空,后降温度,防止结晶。 如先提温度,再提真空时就可以躲开结晶区,避免尿素结晶。
