管道泄压措施?
根据规范《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH 3007-1999)中第4.4.17条“甲乙类液体管道,应有泄压措施”,各位在设计罐区时甲乙类液体管道采取什么泄压措施啊?比如乙醇罐的连接管道,在泵出口得管道上,要是设置安全阀得话,起跳压力如何设置呢? 在规范得条文说明中解释“甲乙类液体管道,在停输时如两端阀门关闭,管内液体处于封闭状态,此时,由于管道受日光暴晒,管内液体温度上升,体积膨胀,会产生很高压力,超过管道及其附件的强度很可能引起泄漏事故”这种情况下,安全阀的起跳压力设定为多少合适呢?要确保泵开时不会起跳?还有人建议取消安全阀,说现在很少采取这样措施的。是不是真的没有这种措施?如有的话,是如何设计呢? 显示全部
24人参与回答
,暂无简介 2024-07-24回答
个人认为该规范条款本身其实也有问题的,首先从这条规范条款产生的原因去考虑,液体物料一般膨胀系数在10的-6次方左右,而金属管道的热膨胀系数在10的-12次方的等级上,当温度升温、降温导致的体积缩涨形成管道内积压。因此一般两端会形成封闭的管道需要考虑泄压措施。毕竟体积膨胀形成的内压可以在宏观上来看属于”无上限“的,涨裂管道系统的薄弱部位应该不成问题。但是是不是所有的管道都应该设置值泄压措施呢?!其实也不是的,也不应该是,为什么呢,特别是比较短的管道,两端阀门会因为自身结构的原因,会允许微量的体积变化而不影响阀门本身的功能,而液体膨胀系数在10的-6次方左右,若两端阀门之间的体积较小,阀门允许的微量体积变化可能会大于温度变化产生的体积扩大。因此一般比较短温差较小的液体管道可以不设置泄压措施。而且现有生产管道中存在大量这样的管道,若都按这要求去改,不但不现实也不合理。
而对于现有管道,不知诸位涉及过生产的同仁有没有关注到过,我有过这样的经历:精馏液体不锈钢管道(冷凝液温度较高),精馏开始前,阀门启闭比较容易,当精馏工作一段时间后,切换后再次开启阀门就特别难,加上加力杆后,球阀的阀杆拉断了,阀门愣是没打开,我现在想想这样的管道才需要是考虑泄压的管道。要是不加,即使管道不裂,这阀门损坏频率也会不低。因此个人认为规范条款中“应有”这个词应该改成“应考虑”。
Zj
2018-08-04回答
建议按照15楼采用单向阀措施。按照规范是应设置管道安全泄压装置,一般设计院采用管道安全阀,但是常压管线上管道安全阀可能不适用,我单位已安装的都形同虚设。
,给排水工程师 2018-08-04回答
按照我个人的理解,安全阀大概有两类,一类是操作保护用。也就是说,在容器内发生火灾时,可以及时将压力释放至安全地带。这类安全阀的设定压力,一般比紧急跳车压力高5%或者是1.5公斤(取两者之中的较小者); 还有一类就是楼主所的,考虑到温度对有限容积的影响而设置的...
,设备维修 2018-08-04回答
应该是指管线末端加涨油线安全阀吧,泄放后进罐。
,设备工程师 2018-08-04回答
一、设置安全阀;二、向罐内卸压,为了防止串、跑、冒、憋压等,有循环管线的每小时开一次向发油罐卸压一次,单管线可以通过付油栈台泄压。
,设备工程师 2018-08-04回答
此处所指泄压,特指管线的泄压。因为管线内如果充满物料,经太阳暴晒或管线有伴热的话,会形成远高于系统设计压力的压力,最终结果一定是阀门憋压内漏、管线破裂或者法兰泄漏。解决的方法通常是在物料管线上设一细的泄压线连通储罐,并设手动控制阀,遵循动关静开的原则,一旦管线静止,则打开泄压线泄压。目前设计也有将泄压线的手动控制阀前加一安全阀,手动阀常开的,该安全阀学名泄压安全阀。安全阀的设定压力要求超过系统最高工作压力,但低于设计压力。 1# yale_1981
,设备工程师 2018-08-04回答
在储罐出入口管道上设置有安全回流阀,在压力高于0.6mpa(此压力可调整)时起跳,将封闭管段内的液体回流至储罐内.
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
13# aymzj “我想主要是需要在管道上增加涨油管,以避免出现涨油后出现事故:跑油等。 在油罐的出油管上设置含有单向阀的涨油管就可以了!!!”------------------请教一下,涨油管只设置在油罐的出油管上吗?进油管上就不需要设置涨油管吗,那么进油管线的泄压怎么解决? 还有,涨油管是像下图那样设置吗?单向阀前后的两个闸阀得是常开的吧?如果单向阀左边的闸阀也是常开的话,单向阀能承受的了吗? file:///c:/docume~1/lss/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
,工艺员/技术员 2018-08-04回答
10# 白云帆 "至于楼主提到的泵对于安全阀的影响,这个问题在一年之前也曾困扰过我一段时间,后来得知,在配管的过程中,必须确保管材的设计压力高于泵的关泵压力加上最大吸入口压力。" 请教一下:泵的关泵压力是什么?怎么知道这个压力多大?
,化工研发 2018-08-04回答
关键在于操作
,仪表工程师 2018-08-04回答
1.安全阀起跳压力比最高操作(设计最高)压力高5%即可(因为设计最高压力一般留10%余量). 2.太阳暴晒区设热膨胀节.
如果从储运的通常做法上来讲的话,是设置旁路止回阀。大的油罐都这么解决.
,化工研发 2018-08-04回答
我们储运系统泄压安全阀设定的起跳压力为0.7mpa,使用效果较好,但是还需要加强巡检,发现安全阀到设定压力不起跳,需要对安全阀重新设定压力。
,机修 2018-08-04回答
六楼的第二点:设置膨胀节能起到效果吗?膨胀节应该是考虑管道应力才设置吧。
,Sales 2018-08-04回答
甲乙类储罐一般不需要安全阀,带压罐需设置,液化气、液氨等
,设备工程师 2018-08-04回答
一般两个解决办法: 1\原始的:人工定时泄压,比如每天的12点,13点,15点,17点人工泄压. 2\泵出口设安全阀门,保证罐入泵线夏季常开(在工艺安排上要交代清楚,防止窜油,要特别注意) 安全阀的定压以泵的最高操作压力的1.05倍
,销售 2018-08-04回答
对于可能形成封闭管段的液相管道,尤其是可燃液体、有毒液体管道,必须在其管段上设管道安全阀,对于有压缩机或泵的出口管道上也应该设置管道安全阀或回流阀。对于安全阀的设定压力,应该结合管道设计压力确定。目前要求安全阀设定压力各行业的规定都有一些差距。容规、燃规、石化规范都有相应的各自的要求。建议看看各自规范上的规定。
,安全工程师 2018-08-04回答
对于液化气体和挥发性强的易燃液体要特别重视密封管道问题(形成满液,指无气相空间),气体有的设计和系统平衡相联结,液体设计有排净阀。
,设备维修 2018-08-04回答
个人总结卸压要求如下: 总则:向罐内卸压 为了防止串、跑、冒、憋压等安全事故发生要求如下(不加卸压设施情况下): 泵的发油出口阀关死,入口与发油罐连通,以上泵出口压力不得超过3公斤,每小时开一次向发油罐卸压一次,不得常开以上泵出口阀,因常开阀门造成串,跑,冒事故,岗位人员待岗学习。
,设备工程师 2018-08-04回答
建议采用流程贯通的方式向储罐内泄压。根据实际情况确定泄压频次。尽量不要用安全阀,如果安全阀起跳后要重新检验,非常麻烦。
,设备工程师 2018-08-04回答
氮气保护!!!
,生产管理人员 2018-08-04回答
氮气吹扫?好像答非所问啊
罐区一般都有氮气吹扫啊
