电厂脱硫用到碳酸钙?
电厂脱硫用到碳酸钙?
干什么用的? 买到厂里大概多少一吨? 显示全部
15人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
石灰石/石膏湿法脱硫工艺过程简介 含硫燃料燃烧所产生的烟气中的二氧化硫是对环境及人类有害的物质,因此在烟气排放之前必须采取措施使其中二氧化硫含量降低至允许排放浓度以下。在现有的脱硫方法中,石灰石/石膏湿法脱硫工艺则通过烟气大面积地与含石灰石的吸收液接触,使烟气中的二氧化硫溶解于水并与吸收剂及氧气反应生成石膏,从而降低二氧化硫的浓度。该工艺过程布置简单,主要如下: (1)混合和加入新鲜的吸收液; (2)吸收烟气中的二氧化硫并反应生成亚硫酸钙; (3)氧化亚硫酸钙生成石膏; (4)从吸收液中分离石膏。 新鲜的吸收剂是由石灰石(caco3)加适量的水溶解制备而成,根据ph值和so2负荷配定的吸收剂直接加入吸收塔。 该工艺过程中的核心工艺单元装置为吸收塔,在吸收塔的喷淋区,含石灰石的吸收液自上而下喷洒,而含有二氧化硫的烟气则逆流而上,气液接触过程中,发生如下反应: caco3+2 so2+h2o= ca(hso3)2+co2 在吸收塔的浆池区,通过鼓入空气,使亚硫酸氢钙在吸收塔氧化生成石膏,反应如下: ca(hso3)2+o2+ caco3+3 h2o =2caso4.2h2o+co2 因此,在吸收塔浆池的浆液中,既含有石灰石,又含有大量的石膏。一定量的石膏晶体被连续地从浆池中抽出,剩余浆液继续送入喷淋层,通过循环吸收使加入的吸收剂被充分利用,同时也确保石膏晶体的增长。石膏晶体增长良好是保证产品石膏处理简单的先决条件。 从吸收塔浆池中抽出的浆液送到石膏处理站。该浆液的的组分和吸收塔浆池中悬浮液相同,但是为了使其与悬浮液区别开,称为石膏浆液。石膏浆液先通过一级脱水单元处理,处理后的稀浆液部分作为废水排放,浓缩浆液则送入二级脱水单元进一步处理,产生含水率小于10%(重量比)的成品石膏作为副产品最终排出。 除so2外, hcl以很高的效率从烟气中去除。除氯化物外,一系列的不溶性组分,例如氧化铁,氧化铝和硅酸盐等随废水排放,以防止那些不需要的杂质在吸收塔中的浓度过高。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
发电厂采用湿法石灰石/石膏烟气脱硫装臵(以下简称fgd) 石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫系统的基本原理是以石灰浆液为吸收剂,在吸收塔内对烟气进行洗涤,达到去除so2、hcl和hf的目的。反应产物为品质较好的石膏,可抛弃也可回收利用。 在制浆池内加入石灰和水,配成石灰浆液,用泵送入吸收塔浆液段,再由循环泵送至低压喷嘴喷淋烟气,以此循环。除尘后的烟气从塔底进入吸收塔,在吸收塔内部烟气与喷淋浆液进行逆向接触,从而脱除so2。石灰浆液在吸收so2后成为含有亚硫酸钙和亚硫酸氢钙的混合液,塔内鼓入空气进行氧化,生成的石膏浆液排出,后经过滤得到固体石膏,上层清夜返回制浆池中。净烟气出口采用塔顶直排烟囱,省去了对原烟囱的防腐保护,安装简单,成本低廉。
130元/吨左右吧,碳酸钙含量大于90%,250目左右粒度!
,给排水工程师 2018-08-04回答
脱硫使用,一吨300元左右
,研发工程师 2018-08-04回答
脱硫使用,一吨300元左右 这么贵呀,中介给的报价85一吨碳酸钙,不过要去化验ca含量
电厂脱硫用碳酸钙的多,脱硫成本低,碳酸钙脱硫和氧化钙脱硫设备工艺控制不一样。小些气量的脱硫用氧化钙的 ... 能简单介绍下碳酸钙脱硫吗? cao+so2--caso3 那caco3和so2能直接反应吗?
,设备维修 2018-08-04回答
脱硫啊 大湿法 炉内脱硫都用到 炉内脱硫可以便宜点 大湿法要贵点 与细度、纯度都有关系的 好像是400~500一吨
,设备工程师 2018-08-04回答
坐等答复
,安全工程师 2018-08-04回答
你要看看你的钙含量和颗粒,如果要是用山上的石头给你,也是碳酸钙,几块一吨
,化工研发 2018-08-04回答
电厂脱硫用碳酸钙的多,脱硫成本低,碳酸钙脱硫和氧化钙脱硫设备工艺控制不一样。小些气量的脱硫用氧化钙的多些。
,设备维修 2018-08-04回答
发电厂采用湿法石灰石/石膏烟气脱硫装臵(以下简称fgd) 石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫系统的基本原理是以 ... 这么说需要的是cao而不是caco3了
,销售 2018-08-04回答
锅炉烟气脱硫使用
,化工研发 2018-08-04回答
发电厂采用湿法石灰石/石膏烟气脱硫装臵(以下简称fgd) 石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫系统的基本原理是以 ... 烟塔合一技术现在好多地方不认可 环评过不了
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
用氧化钙不是碳酸钙 听说碳酸钙也行阿,不过要化验ca含量
,设备工程师 2018-08-04回答
用氧化钙不是碳酸钙
国内供应商(411家)更多>
