高压气体在换热管内的流速?
现有7.8MPa下的氢气和氮气,氢气的体积流量为75%,氮气的体积流量为25%,换热管为19x2的不锈钢管混合气在换热管内的流速范围应该是怎样的呢?另外,该混合气在进入换热器的接管内的流速是怎样的范围呢? 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-08-04回答
你们说的是建议速度,要算还得要体积流量,换热管大小,根数。
,给排水工程师 2018-08-04回答
宜用1管程,减小振动。
,设备维修 2018-08-04回答
7.8mpa? 压力是相当地大! 气体平均分子量大约8.5. 流速尽量控制在10m/s以内。 接管流速也不应太大,如有管箱可适当放大!
氢气占主要成分,所以建议流速为7~8m/s,如果全部都是氮气的话,12m/s左右问题不大。
,实验员 2018-08-04回答
氢气占主要成分,所以建议流速为7~8m/s,如果全部都是氮气的话,12m/s左右问题不大。 这我有依据么?还是你们平常是这样用的?
,班长 2018-08-04回答
可以看看规范 氢气站的设计规范对氢气管道的流速有规定。
