DCS 的电池多久换一次啊,我们用的是横河的,三年好象现太 ...?
DCS 的电池多久换一次啊,我们用的是横河的,三年好象现太就不行了 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
一般也就是用三年
,机修 2018-08-04回答
楼上说的对,电池上面写了使用年限规定的,在规定年限内使用没问题,超过了不保证没问题。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
电池最多4~5年就应更换了。
,化工研发 2018-08-04回答
按标签更换最好 要常检查
,仪表管理 2018-08-04回答
橫河~ 理論上三年一換, 如果你的環境溫度高,那要提早換。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
横河的电池标签上都有使用年限的, 根据这个更换就好。 好像是2年
