本人ASPEN新手,安装过程出现问题了,急求?
本事刚刚学习ASPEN,但在安装过程就出现了问题,郁闷!! 安装的aspen plus11.1,但在运行用户界面的时候总是连不上license,怎么回事呢? 急求! 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
你的license.dat一旦link了,就不能随便改变位置 否则还是会说找不到的
,设备工程师 2018-08-04回答
谢谢大家,感动ing, 真是温暖的大家庭,我今天才来报到呢
,工艺工程师 2018-08-04回答
把license.dat文件拷到安装目录下,启动时载入项选择最下面的那个选项
,工艺专业主任 2018-08-04回答
license.dat文件必须放在英文文件夹目录下,千万不要放在中文目录下! 然后再运行aspentech \ common utilities \flexlm license management selector,手动将license.dat文件导入,还有就是千万不要移动这个license.dat文件,或者删除!
,设备工程师 2018-08-04回答
这些我都做到了呀?还是不行呢
,设备工程师 2018-08-04回答
很可能是lz安装后随手把license文件删除了,或者是lz使用的是光盘安装的。 把license拷贝到硬盘上,存放的路径一定不要出现中文。 然后点击开始菜单→所有程序→aspentech→aspen engineering suite→aspen plus→flexlm license management selector 手动把license文件导入。
我的也是这样,那个license.dat文件要在哪里找啊
