我把链段换成repeat,也不可以. 前辈可以定义一个给我参考一下不,谢谢 聚乙二醇二甲醚(聚合度为5) 我是这样的:高聚物是从数据库里找到,然后将type改为polymer,链段没有,但是我使用user defined自定义了。在polymer中链段是repeat,然后在molecular structure的functional group 中选定了method。接着,点estimation,estimate all missing parameter。然后点analysis,在estimation中点回do not estimate any parameters.最后运行,preperties基本没有错误。
我是这样的:高聚物是从数据库里找到,然后将type改为polymer,链段没有,但是我使用user defined自定义 ... 先在estimation 中选了estimate all missing parameter,运行了一下没错,然后修改为do not estimate any parameters,在analysis中怎么设置
