减二中增加,应该是侧线温度下降
你还是用常压思维分析问题,我们从减二中再引申出另一个话题,例,当常二中与减二中同时加大流量时,注 ... 还是没有太理解, 不管怎么调整全塔热平衡应该是不会变的,减二中取热量大了,减二中以上的热量自然就会减少,这个应该也没什么问题才是。, 实践出真知,哪天我试试看看到底结果是什么样的。
减二中流量增加,如果减顶温度控制不变的话会产生两个后果第一是减顶真空度上升,第二是减顶回流减小,这两个因素都会造成减一线变重。
哥们你是不是弄反了,在其他条件不变的情况下减二中流量增加,减线抽出温度因该下降才对,干点降低啊, 原 ... 我没弄反,我说减一线变重在是减顶温度不变的前提下,当减二中取热量增加其它条件不变时,如果维持减顶温度不变,那么减顶回流量就会相应减少,从而造成减一线至减一中这部分塔盘或填料板效率下降,使减一线变重。
很有深度啊!需要好好学习下。
为了保证顶温不变,减顶回流量也会相应下降, 你还是用常压思维分析问题,我们从减二中再引申出另一个话题,例,当常二中与减二中同时加大流量时,注意观察,常塔和减塔的进料温度与塔底温度之差的变化,你将发现,常塔的进料温度与塔底温度之差是在缩小的,汽化减少,热量上移受阻,正如你提到的,为了保证顶温不变,减顶回流量也会相应下降,而减塔的进料温度与塔底温度之差是在扩大的,热量不断上移,如我说的,减顶回流为保顶温不变会自动增大,所以,渣油要深拔,必需要有足够的回流量,为什么会这样,关健还是一个主动与被动蒸发问题,其核心点是压力
我们要弄清楚油品主动蒸发与被动蒸发的关系,不能用常压思维看侍减压,减压的真空度大小,和塔内汽相 ... 你说的我没看太明白。 减二中回流量增加,返塔温度是会增加,但减二中流程的换热温差也会相应增加,从而减二中取热量相应的会增加,如果减一中取热量不变,那么到达塔顶的热量就会变少。 为了保证顶温不变,减顶回流量也会相应下降,减顶回流量下降,那么塔盘或填料上的液相回流量也会相应减少,板效率相对变差,减顶干点相应会变重。为什么回流大了 反而会把热量带到上部?
在其他条件不变的情况下减二中流量增加,减线抽出温度因该下降才对,干点降低啊, 我们要弄清楚油品主动蒸发与被动蒸发的关系,不能用常压思维看侍减压,减压的真空度大小,和塔内汽相温度的高低,直接影响到油品的被动蒸发量,由于,减二中的换热器处在原油二次和三次换热之间,温差很小,原抽吸热困难,减二中的换热器换热面积是不变的,当减二中的热源流量曾大时,返塔温度自然升高,这升高的温度所带入的热能会沿塔高而上直至塔顶,而塔顶温度和真空度不变的情况下,会是怎样的结果呢,一般的减一线采用自动打回流,手动出装置,如果手动出装置的风压不变,当减二中的热源流量曾大时,热能会沿塔高而上直至塔顶后,减顶回流为保顶温不变会自动增大,顶回流增大提高了分馏的精度,此时的顶油气经大气腿到冷却器落入到容器的减顶柴油增加,减一线手动出装置的风压不变,质量变重
说的很好,学到很多,谢谢大家,虽然还是不很明白,呵呵
哥们你是不是弄反了,在其他条件不变的情况下减二中流量增加,减线抽出温度因该下降才对,干点降低啊, 原因减二中温度小于返回塔处气象温度相当于降温
