请教触摸屏与300软冗余PLC的通讯问题?
情况如下:西门子300的软冗余PLC主、从机架均通过CP343-1模块连接到一台交换机,两个CP343-1的网口地址为192.168.0.17和192.168.0.18,连接到一台MP377的触摸屏上... 请教:1、MP377的连接驱动选用哪一个? 2、两个CP343-1的网口地址是否应该一样?若不一样的话主、从CPU切换后地址如何变化?MP377访问的依然是未切换前的IP地址吗? 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-08-04回答
软冗余对故障时的切换时间要求不严。 一个通讯卡一个地址,切换后地址不变化。建议是两个触屏分别连接两个cpu
,工程设计 2018-08-04回答
情况如下:西门子300的软冗余plc主、从机架均通过cp343-1模块连接到一台交换机,两个cp343-1的网口地址为192.168.0.17和192.168.0.18,连接到一台mp377的触摸屏上... 请教:1、mp377的连接驱动选用哪一个? 2、两个cp343-1的网口地址是否应该一样?若不一样的话主、从cpu切换后地址如何变化?mp377访问的依然是未切换前的ip地址吗?
,化工自动化 2018-08-04回答
西门子 s7300 好像不能做硬件上主从冗余吧?你说的应该是通讯卡cp343-1 上的两个网络端口, 两个端口的ip地址应该是一样的。。
,化工研发 2018-08-04回答
这个需要用mpi来做通讯。 mp377里建立三个连接,两个连接用于连接到两个cpu,一个用于切换。配置切换连接的change connection参数。 plc中要调用软冗余功能块,判断哪个cpu是主,mp377里的两个连到cpu的连接中建立两个变量读取cpu的状态。 具体的配置方法可以去西门子网站搜索。
