塔器 填料下面的支撑栅板 有标准么?
求助 求助 求助 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
这个要求不高 一般用6个厚的板的足够。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
没有,得强度计算,也得看支撑栅板的结构形式。
,结构工程师 2018-08-04回答
sh/t 3098-2011上讲的很明白,其实就是材料力学的知识。
,安全工程师 2018-08-04回答
参考《压力容器与化工设备实用手册》下册,上面给的有参考值。再者,如果填料太重,应该加支撑梁。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我看到过一本老书上有,但是也是针对散装填料,后面也有一一个计算公式的,这个在网上能找到。
