水质检验质量检查与控制?
关键词:水质检验 生物成分分析标准物质 环保标准物质 甲醛标准溶液 水样的采集,仪器的类型、操作和维护,纯水的选择和制备。试剂的纯度和配制,检验方法以及检验工作者熟练和仔细的程度等,可能在各实验室之间或同一个实验室的不同时问都会有差异,而且,某一特定方法所能达到的精密度和准确度,常常取决于采样是否适当以及样品的性质 ( 基体 ) 。并不是必须使用标准方法,重要的是要对所采用的检验方法进行适用性验证,包括空白值测定、方法检出限的估算、校准曲线的绘制及检验、方法的误差预测,如精密度、准确度及干扰因素等。如果要将某个实验室提交的检验结果与其他实验室的结果或与用数字表示的标准进行比较,那么它们最好不带有任何系统误差,尽管实际上这是不可能的,但每个实验室选择的方法应该是其系统误差已经过充分评价并显示处于可接受的低水平。选择检验方法时,首先要考虑所选方法的准确度是否符合要求,然后考虑方法的速度和方便程度,所以最好详细说明所有的检验方法,明确讲解操作特点。(二级标准物质: http://www.rmhot.com/plist_1/plist_1_0_0_1.html ) 因此,为了把检验工作中的误差减小到一定程度,以获得准确可靠的测试结果,应当发现和控制检验过程产生误差的来源,减小误差,进行水质检验质量的控制和检查。水质检验质量控制与检查的方法主要有: 1. 质量控制图法,用以判断检验过程是否处于受控状态; 2. 平行双样以及标准参考物重复测定,利用其允许差和相对标准偏差检验和控制方法的精密度; 3. 加标回收及标准参考物 ( 或质控样 ) 测定,利用加标回收率、相对误差来发现和控制方法的准确度。 显示全部
,设备工程师 2018-08-04回答
水质关系着人们的健康,要注意质量。易制毒化学品
