多晶硅:遥不可及的春天?
技术的突破来源于创新,创新的动力取决于对某种目的的追求。目前企业已经面临生存危机,因此技术创新已经是迫在眉睫的事情,一旦技术生有所突破,多晶硅的春天就会融化现在的寒冰。 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
转载上海普罗史博士的一篇文章的一部分,是非对错,各位同仁请各抒己见。 多晶硅:春天不是你想象 (2012-06-28 10:09:58) 光伏行业:漫长而寒冷的冬天 2011 年,国内的多晶硅可达产产能已经超过了 9 万吨,但实际产量只有 27000 吨;但当年的多晶硅总需求却达到了 9.5 万吨,同期进口多晶硅量 6.7 万吨。 这种多晶硅进口量增加而国内产能却闲置的怪现象,起因只有一个,就是中国本土的多晶硅厂家的成本无法与国外竞争。目前,我国的多晶硅的生产技术都是引进德国上个世纪 60 年代的西门子法工艺,只做了少量所谓的改良;但在多晶硅价格飞涨的年头,没有人去深思这个问题。由于是低水平引进,导致成本居高不下,目前,尽管中国产能产量大幅增加,但成本只有个别厂家的成本能够在 20 万元 / 吨以下。在 2011 年的光伏低潮中,多晶硅市场价格降到了 19 万元人民币 / 吨,由于国内厂家的生产成本大部分高于市场价,下半年大部分厂家停产,高额引进的设备开不了工,只能坐望国际厂商大量进口。面对大量的市场却不得不停产,甚至破产,这是多晶硅产业投资崇洋媚外、不思创新、一味引进的必然结果。 多晶硅的价格的持续下跌原因有三个:一是光伏行业 2010 年的产能快速扩张导致了 2011 年的产能相对过剩;二是欧洲于 2010 年纷纷宣布下调光伏补贴,使得 2011 年的光伏发电装机容量被提前在 2010 年透支了大部分,因而导致 2011 年增速放缓;第三个原因才是欧债危机的不明朗使得人们对于政府拿钱支持光伏产业的决心和能力有了忧虑。 其实, 2011 年的行业低谷是绝大多数人预料到了的。但可以说,没有一个人预料到这个低谷低的如此深,延续的时间又如此之长。一个典型的案例可以说明这一点。几个温州的老板听说 2011 年光伏要出现低谷,于是早早就准备了一大笔钱,在 9 月份多晶硅从 80 万跌到 33 万时,果断地买进了数百吨,完成了一次抄底。结果之后还是不断地阴跌,结果到了 12 月底,跌到了 20 万时,感觉到已经是最低点了,为了减少损失,再次动用资金又进了数百吨;等到春节一过,确实开始反弹,大家开始期盼,结果价格涨到 21 万元附近又开始掉头向下,一直跌到了目前 18 万元。 最近的一波是一些人的最后期望。他们在低谷来临时没有准备,希望在 10 月份反弹的希望破灭,然后第二波希望是年底,依然破灭,第三波希望就是 3 月底,但还是依旧破灭。 这次低谷其实不能叫风暴,可以成为萧条。 因为它不像2008年那样陡然下降,而是逐步跌落的。就像青蛙被放在一锅冷水里被放上了火盆,等到发现时,已经受伤了。 多晶硅:遥不可及的春天 目前,不少多晶硅的投资者和业主唯一能够做的就是等待,他们在翘首期盼着“行业的春天”。光伏的春天,一年到两年内一定会来临。但是,多晶硅的春天,会来吗? 春天会来,只不过可能不是目前业界所想象的春天。 目前,国内大多数西门子法的多晶硅的成本大约在人民币 25 万元 / 吨以上,个别厂家的成本甚至在 40 万元 / 吨以上。而市场价格目前仅 18 万元 / 吨,这样,在现货价格下,国内的西门子法工厂绝大多数为亏损状态,这些厂家翘首盼望多晶硅的价格再次回升,心情当然可以理解。 问题是,多晶硅的价格有回升的可能吗? 回答这个问题以前,我们先看看多晶硅的什么价格能满足光伏发电的成本要求。 现在许多光伏业界人士呼吁中国光伏市场扩大内需。实际上,中国光伏的本土装机容量 2011 年从 0.6gw 猛增到了 2.2gw ,增幅不可谓不大。而国家发改委“ 1 元 / 度”的上网电价,对于这个市场增加起到了决定性的作用。 1 元 / 度的上网电价,在我国的西北地区,按照目前的组件成本,建造光伏电站是完全有利可图的,回收期甚至不到 10 年。这就是为什么去年我国光伏电站装机猛增的原因。 但是, 1 元 / 度的电价能够维持多久? 2013 年装机的上网电价是多少, 2014 年又是多少?现在没有人能回答这些问题。但是,有一点是可以确定的,任何政府对于光伏电站补贴的目的都是为了将光伏发电的价格降低到火力发电以下,达到最终的不补贴,如果没有成本下降的预期,任何政府都不会也不敢将钱用于发电的补贴上。 目前,我国西部的火力发电上网电价大约平均为 0.38 元,考虑到二氧化碳排放和其它森林资源破坏等因素,火电实际上网电价大约为 0.4~0.45 元 / 度。 那么,光伏发电在这样的上网电价要能够盈利的话,成本电价应当做到 0.35 元 / 度左右。这个目标达到的时间可能有争议,但它是一定要达到的。 根据光伏发电的成本计算模型计算,要达到 0.35 元 / 度的上网成本电价,光伏电站的装机成本应当降低到 5000 元 / 千瓦以下,其中,光伏组件成本应当低于 3 元 / 瓦,对应的多晶硅的价格应当低于 85 元 / 公斤,也就是 8.5 万元 / 吨。这就是平价上网对于多晶硅的价格要求。 从目前开始,到光伏发电平价上网时为止,多晶硅的价格将从现在开始向这个价格移动。虽然在这期间,不排除可能会有短期的小幅上扬的情形出现,但长期来看,下降是不可避免的。考虑到各环节成本的变动不会是严格按照比例的,因此,当多晶硅降到 10 万元以下时,整个光伏产业的的真正的春天就来临了。 但是,对于现有的多晶硅厂家来说,假如这个春天来临,人们会感受到温度吗?可能他们的心会比西伯利亚的雪原、阿拉斯加的冰海还要冷,而且酷。不久前有一家上市公司宣布,“等到价格涨到 47美元/公斤时再恢复生产”,我们只能将它理解为永远关闭工厂的一个委婉说法。
,设备工程师 2018-08-04回答
多晶硅,确切的说是西门子法多晶硅,到底还有春天么? 西门子法成本的极限到底在哪里?
,工艺专业主任 2018-08-04回答
呵呵呵,确实是楼主的观点比较赞同。但是,对于国内那么多的硅料生产厂下一步怎么做????
,给排水工程师 2018-08-04回答
沉默应对,寻求路径,降本增效,厚积薄发。
,研发员 2018-08-04回答
赞同大部分观点,但是,如果需要将多晶硅的价格降到8.5万元/吨以下,对于处于国际领先技术水平的大公司来说都是一个严重的考验,那只能说,这个冬天很漫长。
