视镜玻璃破了,什么原因?
视镜玻璃破了,什么原因?
有设备,装有视镜,
视镜玻璃
破了。 大概有5~6台的视镜玻璃破了。不清楚是什么原因。 大伙帮我分析一下看,也好改进啊。
清辞.
44人参与回答
塔思
2018-08-04回答
工况介质介绍信息太少,无法分析
救赎.
,机修
2018-08-04回答
,我们之前在一个尾气管道安装视镜,买的是耐高温的,用了1个多月也碎了.温度大概200℃,后来买了好几种都不行,我们就把视镜取消了·····
4
长夜忽临一场
,安装预算工程师
2018-08-04回答
是不是液力脉动造成的~~如果可以的话,直接盲死~~前年,我们就盲死了一块视镜,还是带压堵上的~~
4
青葱年少
2018-08-04回答
能否参加 gb/t 23259-2009压力 容器用视镜玻璃 选型
3
十六岁
2018-08-04回答
是新的视镜破裂还是已经用了好久的视镜破裂呢?最近视镜部位有没有动过呀?除了介质工况外,我也同意楼上说的视镜的螺栓紧的有问题
3
最囍.
,工艺工程师
2018-08-04回答
温度,压力都不高啊,震动如果不厉害的话就怪了。
5
乏味
2018-08-04回答
是不是有人去紧视镜螺栓了?
8
Amygrl
2018-08-04回答
采购回扣吃多了,买到水货了
8
鹊巢.
2018-08-04回答
有可能与视镜材质或者厚度有关,我们单位层流罐视镜也是在3公斤压力下破了好几次,后来换了厚一点的视镜就没问题了。
3
ξ微醺°ξ微醉°
2018-08-04回答
玻璃不耐高温;压力增高致使玻璃破裂;外界物体撞击等
5
三分满分
2018-08-04回答
原来遇到一种情况,玻璃没有问题,但是水压试了好几次都破了,后来发现是垫片用的不合适,玻璃垫片还是推荐用ptfe/epdm非金属软垫片,采用金属垫片对视镜这种脆性材料风险太大了。
2
我很可爱诶
2018-08-04回答
1.建议增加垫片的厚度,最好视镜里面使用石墨垫片,外面使用四氟垫片。 2.使用环境问题:在搅拌过程中,视镜和物料间歇接触,温差变化大!导致视镜骤冷骤热破裂! 3.建议降低物料液位,或提高物料液位,使视镜温度稳定!
8
阿璟
2018-08-04回答
用的什么垫片?巴金板吗?
9
温柔.
2018-08-04回答
我们买的玻璃一直都是这样买的。买来了,就做水压试验,试验好了,就开始用了。试压也是那几个人。螺丝松紧应该差不多吧。
2
绿里尐女
,储运巡检员
2018-08-04回答
感觉跟温度或者介质有关系,没遇到过这样的介质。最好把照片附上,视窗材质,大家才能帮你分析原因。还有视窗破裂都是同样的设备同样的介质么?
6
你尽情哭
,化工操作
2018-08-04回答
介质的温度压力,是不是超过了玻璃的承受范围??看看那条管道的特性表,查看温度压力,再看看视镜玻璃的适用范围!
8
沉沦
2018-08-04回答
我们这里主要是用在循环水上,也出现过几次炸裂:1.温差,温度短时间变化过大 2.压力突升,气体泄露进管道,造成管道压力超过视镜或者是阀门未开 3.腐蚀,腐蚀气体进入 4.安装过紧,因为怕泄漏 5.视镜结垢,导致热传递效果局部不一样 6.管道应力发生变化
10
右手左手
,质量保障部副经理
2018-08-04回答
新安装设备,使用不过有2个月。
3
时间以南慕城
2018-08-04回答
视镜材质不就是玻璃吗?这玻璃有讲究吗? 视镜玻璃还有其他材质吗? 不是这样的 咱们常说的玻璃视镜有很多材质 有普通玻璃 有有机玻璃 有亚巧克力板等等材质 我建议楼主换个亚巧克力板材质的 就是透明的塑料 膨胀系数好 不容易破裂
10
柠檬初上
,气化主操
2018-08-04回答
维修工技能问题,安装视镜工作不是任何人都可以做的
9
温言软语
2018-08-04回答
工况要说清楚点呀!
6
别遇.
2018-08-04回答
可能是压力波动。 还有,视镜玻璃的接管是先机加工后焊接的,多少会有点变形,如果压的太紧长时间容易碎。
9
情话.情愿.
2018-08-04回答
感谢各位的 回答。 谢谢!
9
温文尔雅
2018-08-04回答
考虑一下应力作用和物料腐蚀 不知道镜片碎片变薄了吗
8
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-08-04回答
破的有多,感觉像是视镜的选材的问题。或者是不耐温差,请问是间歇操作吗?
10
沉沦
2018-08-04回答
坏好几个肯定是共性问题,估计是温差导致
6
未息
2018-08-04回答
7
很酷不撩你.
2018-08-04回答
视镜材质不就是玻璃吗?这玻璃有讲究吗? 视镜玻璃还有其他材质吗? 试镜玻璃的价格从低到高,价格相差很多的,百十元到几千块。。。你说有没有区别?
猫七姑娘
,化工主管
2018-08-04回答
如排除质量问题,可能是温差应力导致破损,玻璃正反面都要加装垫片,吸收热膨胀引起的应力。
8
只做风流人
,实习生-操作员
2018-08-04回答
我们以前也出现过这种情况,设备工作温度差不多,只不过你的设备是正压,我们的是负压,视镜玻璃由普通玻璃改为钢化玻璃就好啦!
9
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
