VCM反应气冷却器泄露的问题?
VCM反应气冷却器泄露判断依据? 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-08-04回答
请查一下:底部的冷凝酸多不多,酸的浓度是不是偏低等
,销售工程师 2018-08-04回答
看设备底部放酸情况,另外可以做一下放出酸中含铁,如果含铁高了,肯定设备漏了。
,销售 2018-08-04回答
该设备应该是石墨的吧,主要看下部放酸,其次是物料系统压力应该会波动,因为下部酸放不及时就会对出料管产生憋压
,设备维修 2018-08-04回答
冷却器底部排污,有酸就有漏的可能,正常排出的是黄白色的颗粒或极少量的棕黄色酸,如果是浅黄色量大就有可能漏了,另外观察回水的ph值和排气口是否有气体排出也可以判断。
,给排水工程师 2018-08-04回答
分析进出口水含量!
