双吸泵 提高安装高度 无气蚀 效率问题?
请教个问题,单位的双吸泵的,允许吸上高度为3.5m,将其从0.5m的安装高度,提升至2米,效率是否变低?有何影响?烦请详细介绍一下 谢谢 显示全部
,设备工程师 2018-08-04回答
这个应该有一个效率杨程等的曲线图的,你可以找出来参考一下,随便把安装高度提高了,那么极有可能出现出口 ... 效率应该降低的
,给排水工程师 2018-08-04回答
这个应该有一个效率杨程等的曲线图的,你可以找出来参考一下,随便把安装高度提高了,那么极有可能出现出口吸不上来液体,造成气敷
