煤气热值分析仪?
煤气热值分析仪?
求各位大侠告知
煤气热值分析仪
的安装要求,列如,对直管段是否有要求诸如此类的,因为要装一台分析仪,不知道安装的位置该如何确定下来,跪求!
情初°初晴°
7人参与回答
メSomnus丶せ
2018-08-04回答
热值仪我所了解的是需要把气抽出来,送入预处理,然后燃烧得出热值的。这样的话还有直管段要求么?
2
清辞.
2018-08-04回答
根据测量要求: 1、取样管道内部必须是要纯煤气,不能有泄露, 2、安装地点最好离两种气体混合交叉管道处远点,避免测量不准确或波动较大(譬如高炉煤气和焦炉煤气混合处) 其他应该没什么了。。
6
懒癌
,销售经理
2018-08-04回答
国际最新技术 拉曼激光气体分析法 没广告啊 只是说出了一种刚出来的技术罢了
8
我怕光可你却
2018-08-04回答
测热值有燃烧法和非燃烧法的。 燃烧法对仪表的控制要求比较多,流量、压力都要精确控制,当然这个方法比 ... 哦,对,在现场看见过非燃烧式的热值分析仪,但是那样就要求其测量组分的分析仪表比较准才行,要不偏差是不是就比较大了?
9
微笑感染
2018-08-04回答
根据测量要求: 1、取样管道内部必须是要纯煤气,不能有泄露, 2、安装地点最好离两种气体混合交叉管道处 ... 混合后5倍直径的地点比较好。 问仪表厂家吧,热值很多要双取样探头的。
10
让时间停在
2018-08-04回答
国际最新技术 拉曼激光气体分析法
6
三千.
2018-08-04回答
热值仪我所了解的是需要把气抽出来,送入预处理,然后燃烧得出热值的。这样的话还有直管段要求么? 测热值有燃烧法和非燃烧法的。 燃烧法对仪表的控制要求比较多,流量、压力都要精确控制,当然这个方法比较经典。 非燃烧发,直接分析组分,根据组分算热值,用色谱或者其它的都可以。
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
