沸石防止暴沸的原理?
沸石防止暴沸的原理?
想知道沸石防止暴沸的原理,好像沸石不能重复使用的,为什么?放了沸石还有暴沸的可能吗,有的话在什么情况下?高手指教,谢谢! 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
 在加热前应加入沸石以引入气化中心,液体在沸腾时变成蒸气的过程围着汽化中心进行
原来的沸石在加热时可能已被逐出大部分空气,在冷却时又吸附了液体,因而失效了。
放了沸石也有可能爆沸  原因我也不太明白,开始以为是被蒸馏的液体比较粘的情况下沸石不起作用,可是有时候蒸馏一般溶剂的时候加了沸石或者有毛细管的情况下也爆沸,不知何因
[此贴子已经被作者于2009-5-14 23:44:43编辑过]
,工艺专业主任 2018-08-04回答
造成爆沸主要是局部过热
,设备工程师 2018-08-04回答
基础实验都要讲的啊!
微小气泡形成汽化中心,要在升温之前加进去,万一忘记了,必须把液体冷却后再加.不能重复使用是因为微孔中进入了蒸馏的液体,因而失去了作用.
,实验室主任 2018-08-04回答
沸石一定要在溶液加热前放,若忘记了要等溶液冷却
,设备工程师 2018-08-04回答
慢慢的蒸啊,升温太快了肯定容易爆沸啊。主要要控制热量的平衡,气体挥发带走的热量少,加热猛不就爆沸了吗,沸石是可以回收利用的
国内供应商(39家)更多>
