换热器问题的讨论?
对于换热器的问题,在冷热流体流量一定的情况下,冷流体的出口温度有增加的趋势,常见的原因有哪些? 显示全部
5人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-05回答
对于换热器,在冷热流体流量一定的情况下,冷流体的出口温度有增加的趋势,常见的原因有: 1、冷流体进口温度升高; 2、热流体进口温度升高,换热量增大; 3、换热器刚清理过,传热效率提高; 4、换热器漏,热介质漏进冷介质。
,仪表工 2018-08-05回答
还有其他的原因,比如说冷却水的换热效果,凉水塔的风扇的开启状态,风扇的转速高低也是其中的一个因素,还有就是热流体由于泄露,到达冷流体中,冷流体的温度也有上升的趋势,希望大家在提出更好的建议!!!
,设备工程师 2018-08-05回答
首先可以确定肯定不是结垢,如果是结垢的话,冷热流体的热负荷会降低,结果使得冷侧出口温度降低。我觉得可能是存在相变或液化分率变化的原因,使得热负荷有所变化。或是冷热流体的物性有所改变,使得比热变化,导致热负荷变化,从而引起冷侧出口温度的改变。
,仪表维修员 2018-08-05回答
结垢吗????????
,化工研发 2018-08-05回答
冷流体好像是流速不畅,是不是结垢了啊?还是哪边堵了。
