区域熔融设备?
区域熔融设备?
请问各路大虾:对区域熔融及设备有没有接触?
想逃
酒肆茶馆
,副矿长
2018-08-05回答
简称区熔法。根据液固平衡原理,利用熔融-固化过程以去除杂质的方法。区域熔融可把杂质从一个元素或化合物中除掉,以达到提纯的目的。也可把需要的杂质重新均匀分配于一个物质中,以控制它的成分。区域熔融在纯化金属上是最有用的方法。应用这种技术一般可使纯度达到99.99...
简称区熔法。根据液固平衡原理,利用熔融-固化过程以去除杂质的方法。区域熔融可把杂质从一个元素或化合物中除掉,以达到提纯的目的。也可把需要的杂质重新均匀分配于一个物质中,以控制它的成分。区域熔融在纯化金属上是最有用的方法。应用这种技术一般可使纯度达到99.999%。 区域熔融过程是将样品做成薄杆状,长度为0.6~3米或更长。这个杆状物封闭在一个管内,水平或垂直地悬浮着。一个能够加热的窄环套在它的周围。环的温度保持在这个固体的熔点以上几度。窄环以极慢速度(1~3米/时)沿着杆状物移动。在样品中,实际上等于一个窄的熔融区沿着杆状物前进。区域的前边形成液体,而固体则在后面沉淀出来。较易熔于液相而难熔于固相的杂质,跟随这个熔融区。较难熔于液相的,就留在后面。杂质的存在,能降低一种物质的凝固点。熔融区向前移动时,更多的杂质就浓集在它后面凝固的部分。操作终了时,把杆状物后端凝固的杂质,简单地切去即可。经过多次重复操作,可以达到高度纯化。环的操作可以循环多次,也可以同时使用几个环,这个过程叫做区域精制。熔融区沿着杆状物前后移动,则可降低成分的区别,使这个物质恢复均匀性,这个过程叫做区域调平。 应用区域熔融法精制金属、半导体、化合物,以及感光药品,如卤化银等,可以得到高度纯化的产品。
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
