已知氨氧化的三个反应的平衡常数,求大概估算反应后各物质相对含量?
已知氨气与氧在没有催化剂存在的条件下发升如下三个反应,反应温度900度:? ? (1)4NH3 + 5O2??==4NO + 6H2O? ?? ???K1??=??10(53次方)? ? (2)4NH3 + 4O2??==4N2O + 6H2O? ?? ?K2??=??10(61次方)? ? (3)4NH3 + 3O2??==2N2 + 6H2O? ?? ???K1??=??10(63次方)想请教一下,能否根据这些数据判断出反应后反应物中的NO 与N2O的量和N2的量相比很小从而可以忽略不计呢?换句话说就是反应产物中是不是主要就是氮气跟水? 显示全部
,设备维修 2018-12-02回答
如果是纯氧可能主要产物是氮气,如果是空气好像说不清,
