酸碱滴定时酚酞的颜色变化和终点确定。。?
最近在测定泥土中的无机碳,需要用0.1N的 HCl滴定2N 的 NaOH,试用酚酞作为指示剂,由于酚酞的变色范围是8.2~10,而且文献上说是滴定终点为溶液无色透明,可是此时的 pH为7左右,而酚酞的变色应该在8.2左右,看了网上说,由于酚酞自身是弱碱,在滴定完强碱之后,自身会让溶液显色。那么滴到7的时候是不是也滴定中和了一酚酞啊。所以现在就困惑了。滴定终点到底是哪个啊。 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-12-03回答
化学计量点是化学反应完全时的pH,此时pH=7。滴定终点由指示剂指示的反应终点,此时pH为8.2。0.1mol/ml滴定突跃我记着是5.4,前后2.7pH单位,足够指示了。计量点和滴定终点不是一个概念。 指正一下!您说的情况是强酸强碱化学计量点PH=7,强酸弱碱(PH<7)和强碱弱酸(PH>7)不是的
,销售 2018-12-03回答
化学计量点是化学反应完全时的pH,此时pH=7。滴定终点由指示剂指示的反应终点,此时pH为8.2。0.1mol/ml滴定突跃我记着是5.4,前后2.7pH单位,足够指示了。计量点和滴定终点不是一个概念。 文献是这样说的:Add 0.3 ml of phenolphthalein indicator solution to the flask, titrate with 1 N HC1 until the pink color begins to fade, and continue the titration with 0.1 N HC1 until the phenolphthalein end-point (colorless) is reached. 那我滴定到酚酞终点时,此时应该 pH为8.2,可是此时溶液并不是无色的。无色的时候是差不多7左右。那我到底该滴定到那个点,
,设备工程师 2018-12-03回答
不准确,寻求他法更好
,设备维修 2018-12-03回答
楼主:酚酞是弱酸吧?体系酸碱值变化,会有不同的结构因而显色
,实验员 2018-12-03回答
,工艺专业主任 2018-12-03回答
按操作来就行,这两个点消耗滴定液不会差过半滴的
国内供应商(214家)更多>
