磷酸三钙和磷酸反应制备磷酸一钙的可行性?
Ca3(PO4)2 +H3PO4? ?————Ca(H2PO4)2分子式? ? ? ?? ? 名称? ? ? ? 在下列温度(℃)下无水磷酸盐在100g水中的最大溶解克数? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 25? ? ? ?? ?30? ? ? ? 40? ? ? ? 50? ? ? ? 60? ? ? ? 100CaHPO4 2H2O? ? ? ? 磷酸氢钙二水0.02? ? ? ? 0.03? ? ? ? 0.04? ? ? ? 0.07? ? ? ? 0.11? ? ? ? ? ? ? ? -Ca(H2PO4)2? ? ? ? 磷酸二氢钙15.4? ? ? ? -? ? ? ? -? ? ? ? -? ? ? ? -? ? ? ? 12.5Ca3(PO4)2? ? ? ? 磷酸三钙? ? ? ???0.0025? ? ? ? -? ? ? ? -? ? ? ? -? ? ? ? -? ? ? ? -能否进行,反应终点如何控制? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-12-17回答
推荐一篇文献:
,销售 2018-12-17回答
工业上的重过磷酸钙就是这么生产的;只是更多是用硫酸来生产的普钙(即含硫酸钙的磷酸二氢钙)。
,应届毕业生 2018-12-17回答
肯定能反应!基本上刚刚溶解就是得到了磷酸二氢钙,此时PH大约等于3左右。 有确切的文献出处吗?我向10%的磷酸溶液中加入磷酸钙,pH从0.99升到2.30 左右后,再加入磷酸钙,就不溶解了,pH也不上升(备注:pH计测试pH值)
,软件工程师 2018-12-17回答
,销售 2018-12-17回答
文献到是没有!这个方法我是参照磷酸二氢钙的工业生产方法的!工业上的制备原料主要是磷酸和碳酸钙、氢氧化钙或者磷酸一氢钙!而且说的是控制反应液PH在3.2左右时,生成的产物就是磷酸二氢钙!我有些疑问:1.你为什 ... 我们公司产生的大量磷酸废水,为了处理掉,加入大量氢氧化钙沉淀得到磷酸钙,后免费给磷肥厂,现在公司想将其利用起来,做成磷酸二氢钙
,设备工程师 2018-12-17回答
有确切的文献出处吗?我向10%的磷酸溶液中加入磷酸钙,pH从0.99升到2.30 左右后,再加入磷酸钙,就不溶解了,pH也不上升(备注:pH计测试pH值)... 文献到是没有!这个方法我是参照磷酸二氢钙的工业生产方法的!工业上的制备原料主要是磷酸和碳酸钙、氢氧化钙或者磷酸一氢钙!而且说的是控制反应液PH在3.2左右时,生成的产物就是磷酸二氢钙!我有些疑问:1.你为什么非要合成磷酸二氢钙,这种物质是通用试剂,有销售的啊;2.合成磷酸二氢钙为什么非得用磷酸三钙为原料,你也可以用碳酸钙或者氢氧化钙么!后者更易控制反应的PH值,一般是2mol磷酸和1moil氢氧化钙反应,如果反应液PH还不到3.2,需要加适量的磷酸或氢氧化钙控制即可,
,工艺专业主任 2018-12-17回答
我们公司产生的大量磷酸废水,为了处理掉,加入大量氢氧化钙沉淀得到磷酸钙,后免费给磷肥厂,现在公司想将其利用起来,做成磷酸二氢钙... 做什么的企业,怎么会有磷酸废水?
