氧化铝或者氢氧化铝的峰?
氧化铝或者氢氧化铝的峰?
请问这个XRD图中,除了铝的主峰之外的那几个小峰(约34、40、58、69)是氧化铝或者氢氧化铝的峰吗?谢谢了附件中有详细的说明铝丝.jpg 显示全部
7人参与回答
,总工程师(研发) 2018-11-30回答
,销售 2018-11-30回答
不是。这几个峰几乎可以确定是对应于Cu Kbeta射线的衍射信号。
,气化主操 2018-11-30回答
不是,35°那个小峰有可能是γ氧化铝,主要是看铝丝的烧成温度。 铝丝无处理(但表面也肯定被氧化了)和铝丝氢氧化钠处理100度干燥过夜都是这样的XRD图,那几个小峰一直存在。
,设备工程师 2018-11-30回答
你不必查了,我打开原始数据文件细看了一下,这是用Cu靶光管仪器测的,工作条件为管压35kV、管流25mA、步宽0.04°、速度0.04sec/step。Cu靶辐射的X-射线主要是Kα1(λ=1.54056Å、Kα2(λ=1.54439Å、Kβ(λ=1.39222Å,其强度大致为100:50:20。一般测试时用Ni滤片吸收Cu Kβ射线以减少干扰,但同时也会部分吸收Cu Kα射线,为了照顾到强度,滤片厚度是有选择的,以过滤~95%Cu Kβ射线为限,所以衍射强度很高的晶面,在对应Kα衍射的峰低角度一侧往往会观测到相对应的很弱的Kβ衍射峰。因这两个衍射峰对应同一晶面,你可以利用Bragg公式2dsinθ=nλ验证,即λ(Kα1)/sin(θ1)=λ(Kα2)/sin(θ2)=λ(Kβ)/sin(θ3).铝丝100°C干燥处理,虽然表面可以被氧化,但很难形成晶态的氧化铝、氢氧化铝,因此除了铝的衍射峰之外存在上述物质衍射峰的可能性是极低的,约在34°、40°、58°、69°出现的小峰可以肯定是对应于Cu Kβ射线的衍射信号。
,高级研发工程师 2018-11-30回答
这也是我当时找到的一篇关于氧化铝和氢氧化铝相分析的文献,希望对你有所帮助
,销售 2018-11-30回答
你不必查了,我打开原始数据文件细看了一下,这是用Cu靶光管仪器测的,工作条件为管压35kV、管流25mA、步宽0.04°、速度0.04sec/step。Cu靶辐射的X-射线主要是Kα1(λ=1.54056Å、Kα2(λ=1.54439Å、Kβ ... 利用Bragg公式2dsinθ=nλ验证,即λ(Kα1)/sin(θ1)=λ(Kα2)/sin(θ2)=λ(Kβ)/sin(θ3).铝的主峰38.471 、44.719、65.095、78.226、82.433分别在34.209、39.485、、55.051、62.214、63.616处产生Cu Kβ射线的衍射信号。现在的问题是58度和69度处的小峰仍然不能确定是啥,您好,您能帮我分析一下吗?此外,您能再帮我看看,下面铝板的XRD图吗?图中白色的线为未处理的铝板(放置时间较长,表面被氧化),蓝色的线为550度焙烧5h的铝板XRD,他们在18度附近有一个明显的衍射峰这个峰是什么呢?万分感谢。1.jpg2.jpg,
国内供应商(310家)更多>
