关于氨尾气的吸收?
盖德们好: 我公司工艺生产过程中产生大量的氨气,我们现在的处理方法是通过氨吸收塔稀硫酸进行喷淋,但是效果不是很好,最后排气口还有不少的氨气,请问要什么好的办法能够将氨气的去除率提高,谢谢! 显示全部
14人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-04回答
氨吸收塔处理能力不足吧,正常水洗+酸洗可以除去
,设备工程师 2019-01-04回答
首先可以通过水吸收塔来吸收大量的胺,至于需要几级水吸收就要通过计算你们的风量和胺排放浓度来计算了,一般到最后的一级氨水浓度只有1%左右的;
经过水吸收后的氨气进入酸吸收后排放,一般就可以达到排放标准了;
吸收后的硫酸铵可以再加碱变成硫酸钠盐进行解析,这样就可以达到标准了;
,给排水工程师 2019-01-04回答
氨气含有其他成分吗?如果单一氨气,应该可以吸收干净,加大吸收面积,多级吸收
,Sales 2019-01-04回答
仅仅靠硫酸吸收制成硫铵是肯定不够的,硫铵尾气还需要进一步的处理的,否则不达标。
,项目经理 2019-01-04回答
这个问题太专业
,班长 2019-01-04回答
我们在生产产品中要使用到氨水,排气带出较多的氨气,目前自己做的一个简易吸收罐,考虑氨气极易溶于水性质,在吸收罐内放入的鲍尔环填料,直接使用水进行吸收,吸收罐内的氨水还可以回收使用。
,销售 2019-01-04回答
从工艺过程中控制氨气量不行吗?
,设备工程师 2019-01-04回答
多加几级吸收塔,内加填料,控制流速,减少空气混杂。
,售后技术工程师 2019-01-04回答
我们也遇到这种情况,建议后期添加草酸处理,达到排放标准。
,设备工程师 2019-01-04回答
因为氨溶于水会发热,这也会影响氨溶解。控制好吸收面积,温度和排放速度(不要说一下子很多都泄放出来),用水应该很好吸收的
,机修 2019-01-04回答
有没有这方面的专业厂家可推荐
氨气用水吸收不完全?
尾气风量多大,氨浓度多少。使用的吸收器什么结构,吸收液循环量够不够。这个问题不难解决,可能是你们吸收器设计的大小不满足,或者运行方法不对。
没具体做过,按照常规认识,硫酸很便宜吸收能力也大,比较理想的吸收液了
,销售 2019-01-04回答
