制备重金属污染土壤如何控制PH?
本人想配置一系列不同PH的人为污染的重金属土壤,然后用微波消解,测定其重金属含量,用硝酸铅、硝酸镉等重金属盐配置好含重金属溶液后进行和土壤的搅拌混合,边搅拌边蒸干水。现有两个问题:1 土壤的PH值如何控制,通过控制重金属溶液的ph,好像不能等同于土壤的PH,因为酸在蒸发的过程中会损失。2.以上的制备重金属污染土壤是否有问题?请大家多多赐教,谢谢! 显示全部
4人参与回答
,销售 2019-01-14回答
你可以配置重金属溶液往土壤里加,然后调节pH,土壤的pH很好测,你可以查查。
,中控 2019-01-14回答
你可以配置重金属溶液往土壤里加,然后调节pH,土壤的pH很好测,你可以查查。 我是边测边调的,调的时候土壤呈泥状,比较多水,蒸干后PH会不会有变化?
,给排水工程师 2019-01-14回答
我是边测边调的,调的时候土壤呈泥状,比较多水,蒸干后PH会不会有变化?... 你多少度蒸干?加什么酸调节的?如果是用盐酸,会有影响的。建议温度不要太高,最好在三四十度,
,仪表维修员 2019-01-14回答
推荐一帖:
