有了解椰油酰基谷氨酸钠这个表活的吗?
有了解椰油酰基谷氨酸钠这个表活的吗?
椰子油酰基谷氨酸钠有了解的前辈麻烦介绍下这个表活!肥皂可以单独做成清洁产品。单独使用这个表活的话,在性能,安全,环保,以及使用感受上会是什么样的?请各位前辈不吝指教! 显示全部
7人参与回答
,结构工程师 2019-01-14回答
怎么看我的贴子已经完结是什么意思?我还没说几句怎么就完结了??
,实验员 2019-01-14回答
实验室里面的椰油酰基谷氨酸钠是液体,黏度很低,流动性很好,所以很容易就洗干净了,泡沫也比较细腻,单独用这个做沐浴露感觉不适很推荐:1.成本太高太高了,毕竟是化妆品用的表面活性剂。2.洗完跟没洗时区别不大 ... 你说的很容易就洗干净了,是像肥皂一样容易冲洗的意思吗?这个表活清洁能力怎么样?看来这个表活确实温和啊,洗过像没洗一样........增稠这个你看另外一条路可不可行?就是用泡沫瓶,直接出来的就是泡沫,这样来洗澡应该更方便一点!看来这个表活温和性,安全性,环保性,都没什么问题,主要是清洁能力这一块了!
,生产管理人员 2019-01-14回答
属于氨基酸表面活性剂,安全、环保、刺激性小,一般用作洗面奶的配方中,家用洗涤方面成本太高,基本不考虑。一般在洗面奶中的话,会和其他表活复配,因为刺激性小换句话说,就是洗净力不够强 呃,是我没有说清楚!我说的单纯的脂肪酸钠或者脂肪酸钾,也就是香皂,可以用来做人体清洁用品,洗脸,洗澡都可以!我说的是人体清洁产品。单独用这个表活,做成人体清洁产品怎么样呢?没有用过这个东西,这个使用感受是像钠皂或者钾皂那样的易冲洗干净?还是像aes之类的难冲洗干净呢?不知道单独用这个做成沐浴露的话,会怎么样?
,化学工艺工程师 2019-01-14回答
椰油酰基谷氨酸钠属于氨基酸表活的一种。由于氨基酸类表活温和亲肤、刺激性小,氨基酸类洗护产品近几年很受吹捧!当然比之AES、K12等等。主要有三个方面的问题1.成本??2.去污能力、起泡 3.如何增稠问题、稳定性。据我了解经过这些年的发展,以上几个问题得到很好的解决
,机修 2019-01-14回答
呃,是我没有说清楚!我说的单纯的脂肪酸钠或者脂肪酸钾,也就是香皂,可以用来做人体清洁用品,洗脸,洗澡都可以!我说的是人体清洁产品。单独用这个表活,做成人体清洁产品怎么样呢?没有用过这个东西,这 ... 实验室里面的椰油酰基谷氨酸钠是液体,黏度很低,流动性很好,所以很容易就洗干净了,泡沫也比较细腻,单独用这个做沐浴露感觉不适很推荐:1.成本太高太高了,毕竟是化妆品用的表面活性剂。2.洗完跟没洗时区别不大,没有直观的感觉,比如像是肥皂洗完了,你会感觉很干净,皮肤有紧绷感。3.增稠,你这个做出来跟水一样,AES加把盐就稠了,你这个得想如何增稠,
,化验员 2019-01-14回答
,工艺技术员 2019-01-14回答
椰油酰基谷氨酸钠属于氨基酸表活的一种。由于氨基酸类表活温和亲肤、刺激性小,氨基酸类洗护产品近几年很受吹捧!当然比之AES、K12等等。主要有三个方面的问题1.成本??2.去污能力、起泡 3.如何增稠问题、稳定性。据 ... 请问单独这个表活清洁能力是否达到洗澡的要求呢?这个表活起泡能力很差吗?稳定性这个是个问题,酸性好像是不容易保存啊!增稠这个问题,我是想通过用泡沫瓶来解决.做成泡沫型的,洗澡时直接出来就是泡沫,不知道可行性高不高!
国内供应商(84家)更多>
