ICP测试求助?
研一科研小白求助ICP测试,求大佬解答如下几个:
1、样品前处理的目的是什么?
2、如何配置标样?
3、还有文献里的加标计算回收率不太懂,请问是如何配置加标的样?
如果各位前辈有什么相关的文献等其他资料,也麻烦推荐一下,非常感谢 显示全部
3人参与回答
,项目文控 2019-01-16回答
1. 如果是测试有机物中的元素,那么消解的作用就是去除碳元素,防止碳元素在检测器上有沉积,损坏检测器
2. 用合适的溶剂,比如二纯水、5%的硝酸等等,将标准溶液逐级稀释到需要的浓度
3. 加标回收率是用来考察样品前处理方法是否合适。具体操作就是将标准物质加入到样品中
    如果你是做化学药的元素杂质分析,就看USP-233;做食品中的元素杂质分析,参阅《GB_5009_268-2016_食品安全国家标准_食品中多元素的测定》。至于其他领域的元素杂质分析工作,没有从事过,就不瞎BB了。
,售后技术工程师 2019-01-16回答
你下几个环境标准看一下,例如HJ766,里面很详细,你的问题基本能解决。
好的,我去看看,非常感谢
,设备工程师 2019-01-16回答
标准溶液有卖的,我一般就用国产的。
自己配标准溶液也行,问题是你得自己再标定啊,这又绕回来了,你还得卖标准溶液...
好的,我懂了,非常感谢
