除去聚合物?
除去聚合物?
在水溶液中,有纳米颗粒也有其聚合物,如何除去其中的聚合物,求助,
8人参与回答
,化工研发 2019-01-18回答
聚合物是水溶的话直接离心,得到纳米粒子后继续水溶-离心-水溶-离心,重复几次就行
,化工研发 2019-01-18回答
没有很高速离心机怎么办,还有其他方法吗?
低速的也可以试试啊
,工艺专业主任 2019-01-18回答
但是熔掉聚合物,纳米颗粒也会被熔掉
你的纳米颗粒也是有机的?
,销售 2019-01-18回答
二甲苯回流溶掉聚合物
但是熔掉聚合物,纳米颗粒也会被熔掉
,销售工程师 2019-01-18回答
如果分离聚合物和纳米颗粒的话,离心转速要求高吗?
,化工操作 2019-01-18回答
肯定是越高越好啊,你可以尝试下最少多少转可以离心出来么...
,销售 2019-01-18回答
你的纳米颗粒也是有机的?...
对滴
,设备工程师 2019-01-18回答
