ICEM怎么由半流场网格生成整体网格?
请问ICEM怎么把半流场网格弄成整体网格啊,结构的
1、我试了先几何对称然后块对称,挨个对映射,这样在Premesh--convert to multiblock mesh的时候会报错,说写入文件发生错误,转换非结构网格就没问题
2、我还试了现在premesh生成半个网格单元,再将网格单元对称的方法,最后出来说有负体积,另外这种方法我没找到书上说的对称时勾选的删除多余单元的这个选项啊,直接对称完了就导的,就有负体积了。
有哪位指导下:
1、我以上两种方法哪不对,应该注意什么
2、各位平时用ICEM是怎么做的整体网格
不胜感激,先谢谢大家了
,设备工程师 2019-03-08回答
先生成一半的网格,然后通过网格编辑将中间对称面位置的网格投影到对称面上,最后通过mesh->transform镜像复制另一半网格,再check mesh将对称面上的网格点合并,删除多余的节点.
,设备工程师 2019-03-08回答
做对称网格时应该将之前的所有映射删除,然后再操作对称网格;或者可以将一半儿的网格先生成,然后再Edit,祝你好运!
