求助:聚苯乙烯磺酸钠在水中溶解性?
求助:聚苯乙烯磺酸钠在水中溶解性?
请问各位,聚苯乙烯磺酸钠(NaPSS)的在水中的溶解性怎么样?谢谢大家
11人参与回答
,工艺专业主任 2020-08-06回答
0.01M的EODT溶解在0.1M的NaPSS,后者肯定是以单位链节的摩尔量来算的,否则两者含量完全不匹配,会差上4个数量级,不可能的的
,化工研发 2020-08-06回答
这个我也不清楚,文献里面都没有说清楚,只是说将0.01M的EODT溶解在0.1M的NaPSS中,看了很多文献都是这样?请问一下,你了解这种EODT的电聚合吗?
,招聘顾问 2020-08-06回答
易溶于水。
,水处理工程师 2020-08-06回答
易溶于水。
我想问一下,分子量为70000配制0.1M,100ml能溶解700g吗
,设备维修 2020-08-06回答
从高分子来说,PSSNa的溶解度算是很不错的了
那我想问一下,分子量为70000配制0.1M,100ml能溶解700g吗
这个0.1M会不会是以单位链节的摩尔量算的?...
,给排水工程师 2020-08-06回答
这。。。。氯化钠也做不到吧...
可是文献里面写的0.1M的NaPSS,我也很纠结是否有这么好的溶解性
,人事职员/行政职员 2020-08-06回答
,销售 2020-08-06回答
这。。。。氯化钠也做不到吧
,仪表工程师 2020-08-06回答
以前用过EDOT,但是用的化学氧化聚合,电化学聚合不太清楚
,技术开发工程师 2020-08-06回答
国内供应商(90家)更多>
