做过滤实验要用重质碳酸钙还是轻质碳酸钙?
,化工研发 2020-11-01回答
      轻质碳酸钙用化学方法而得到的碳酸钙产品,该碳酸钙的密度比重质碳酸钙的要轻。通常白度较高,白度的国家标准是90以上。沉降体积较高,一般在2.5以上。粒径可以做到更细,如超细钙、微细钙、纳米钙等。
      重质碳酸钙是用物理方法而得到的碳酸钙产品,一般是采用纯度高的石灰石进行研磨,该酸钙的密度比轻质碳酸钙的要重,一般白度较低。沉降体积较低。粒径很难做到更细。用作过滤试验的话,可以根据过滤物资的大小来选择比较吧。
国内供应商(44家)更多>
