部分产品网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。编号:编号:1伍伍-8981-23伍伍感谢您的信任感谢您的信任。有什么问题可以跟我联系了解更多详请咨询青岛路博环保孙晓梅。
英国离子气体检测仪VOC英国品牌售后注意事项
PhoCheck TIGER 仪器可用于检测多种有毒和/或爆炸性的潜在危险气体。PhoCheck TIGER 仪器有许多可调节和可选择的功能,使得检测仪具有丰富的用途。对于因功能调整不正确而导致的人身伤害或财产损失,Ion Science Ltd 公司概不负责。PhoCheck TIGER 可作为个人安全设备使用。但需要用户自己负责对报警状况采取适当的应对措施。当本手册中所述的气体检测设备性能不佳时,可能表现得不是很明显,因而必须定期对其进行检查和维护。Ion Science Ltd 建议设备使用的负责人员制定定期检查制度,确保设备在校准限制范围内操作,并保留校准检查数据记录。使用设备时,必须遵守本手册中的规定,并符合当地的安全标准。
1.泵堵塞或泵失灵
气体通过仪器的流量降到100cc/min以下。检查探针和滤芯有没有堵塞现象。探针附着水气或尘埃、弯曲的探针、污染的滤芯或出气口堵塞会造成流量偏低。解决堵塞原因,按ESC键消除报警。如果故障仍然出现,请将仪器返回英国离子申贝仪器技术服务中心。
2.电量低或电池故障
当电量下降到2%,仪器会关闭。请根据第29页描述给仪器充电。如果电池充电失败,可以的话请更换另一个电池包充电。如果使用碱性电池,请更换电池。如果故障仍然出现,请将仪器和充电器返回英国离子申贝仪器技术服务中心。
3.灯故障
PID灯不能激活;这可能在仪器启动时或使用时出现。关闭仪器,更换灯。
4内存不能储存更多的数据
数据储存内存满量。如果通过TIGER PC软件设置,选择储存满量报警,该故障会出现。按ESC键继续,但仪器不再继续储存数据。在TIGER PC软件设置中选择“Recycle循环”,仪器新数据会覆盖旧数据,而不会报警。
5.系统故障
仪器固件损坏。当出现该信息,请联系英国离子申贝仪器技术服务中心。
一般仪器会出现这5种故障,出现故障请严格按照说明书上的要求来维护,操作和保养等,切不可根据自己的简单判断来操作,使仪器更进一步的损坏。达到一发不可收拾的情况。请联系的技术人员或者厂家。
PID灯维护小常识
当仪器在高湿度环境下使用,PID的读数会上升。这是因为在检测室中的灰尘或其他细小颗粒物和水结合在一起,这些颗粒物削弱电极堆之间的信号。
常规使用下,灯每使用100小时就需要清洗(基于30ppm浓度,使用100小时)。如果仪器在污染严重的环境下使用该频率应增加。请注意一些酯类、胺类、卤化合物可能加快灯窗口污染速度;有些情况下每使用20小时就需要清洗一次。清洗频率也应该根据高报警等级设置和检测环境情况而定。
仪器到货后,用户方应对所到货物的外包装进行检查。若发现损坏及损坏到何程度,应立即以电话或书面形式通知我公司。详请咨询青岛路博孙晓梅。
