石油树脂的应用及分类? 回答 关注
石油树脂的应用及分类?
,暂无简介 2023-02-15回答
由于天然松香和萜烯树脂的限制,热熔胶胶黏剂行业的使用量逐渐减少。
然而,石油树脂具有低酸值、良好的粘合性、耐水性和耐化学品性,同时具有调节粘性和良好的热稳定性的特点。因此,在实际生产和研发过程中,石油树脂完全可以替代松香树脂和萜烯树脂,用于热熔胶和压敏胶增粘剂,以改善浸润性和提高粘合性。
石油树脂的分类
石油树脂是以乙烯装置的副产物C5和C9馏分为原料,通过阳离子聚合得到的低分子聚合物,其软化点一般为80-140℃,相对密度为0.970~0.975,相对分子质量小于2000。
根据原料的不同,石油树脂大致可以分为C5脂肪族石油树脂(以C5馏分为原料)、C9芳香族石油树脂(以C9馏分为原料)、C5-C9共聚石油树脂(以C5和C9馏分为原料)、双环戊二烯(DCPD)脂环族石油树脂和加氢改性石油树脂这五大类。
C5石油树脂
C5石油树脂是由石脑油分解出的C5馏分进行阳离子聚合得到,组分包括异丁烯、1,3-二戊烯、甲基丁烯、戊烯、环戊二烯、戊烯、环戊烯等,也可以加入其他单体进行共聚。
它具有高剥离粘接强度、快速粘性、稳定的粘接性能和适度的熔融粘度,与高聚物基质相容性好,且价格低廉,逐渐取代天然树脂增粘剂。
然而,由于其线型分子结构,其分子间作用力和与极性材料的作用力减少,与EVA、SBS、高苯乙烯含量的SBR的相容性降低。与其他极性高的树脂如松香树脂复配使用,可以获得更理想的效果。
C9石油树脂
C9石油树脂(又称芳烃石油树脂)是石脑油分解出的C9馏分,其中包括茚、乙烯基甲苯、苯乙烯、甲基苯乙烯、DCPD等多种组分进行聚合而成。
它具有耐酸碱、耐化学药品性和耐水性良好的特点。由于含有苯环,极性较大,与酚醛树脂、古马隆树脂、萜烯树脂、SBR、SIS相容性好。
主要用于橡胶系热熔压敏胶及医用TPE改性,用于提高其内聚强度和抗蠕变性能,降低熔融粘度,以及提高制品的耐高温性能。
然而,与C5石油树脂相比,C9石油树脂的粘接性能较差,脆性较大,不宜单独使用,一般需要与其他增粘树脂配合使用。
C5/C9共聚石油树脂
C5和C9组分也可以根据需求进行共聚,从而得到C5/C9共聚石油树脂。
它兼具了C5和C9石油树脂的优点,与极性和非极性材料都有非常良好的相容性和粘结性能,同时具有良好的耐高温性能。
DCPD石油树脂
DCPD石油树脂是将石脑油中分解出的DCPD进行精馏提纯,然后通过热聚合或阳离子聚合得到。
由于保留了环状结构,易与基体聚合物中的橡胶相互交缠,与基体聚合物的作用力大于直链脂肪烃树脂,与极性材料和非极性材料都有适宜的粘结力。
其溶解度参数介于塑料相和橡胶相溶解度参数之间,DCPD石油树脂在各类热熔胶的适用性都很好,尤其是在一次性卫生用品领域。
