3-氟苯肼盐酸盐是一种重要的有机合成中间体,被广泛应用于染料与医药制造业,具有广阔的市场前景。
下面是制备3-氟苯肼盐酸盐的步骤:
在一个容量为1L的三口瓶中,加入50g 3-氟苯胺和150ml 37%浓盐酸。将温度冷却至2℃,然后搅拌并缓慢加入85.7g 35%亚硝酸钠水溶液。保持温度在2℃下反应1小时。
向反应液中加入450ml 37%浓盐酸、450ml水和120g锌粉。保持温度在18℃下反应至完全反应,反应液变为灰白色。然后加入20%氢氧化钠溶液,使反应液的pH值达到10,并在5℃下保温1小时。最后,过滤得到26.6g 3-氟苯肼粗品。
将26.6g 3-氟苯肼粗品溶解于532g水中,加热至60℃使其完全溶解。然后加入适量的活性炭进行脱色处理,保持温度在5℃下保温1小时。最后,过滤得到22.1g 3-氟苯肼纯品。
将22.1g 3-氟苯肼纯品溶解于15.4ml 37%盐酸中,在65℃下搅拌至反应液析出结晶。冷却至20℃后进行过滤,然后用丙酮淋洗滤饼,干燥后即可得到3-氟苯肼盐酸盐成品24.4g,含量为99.2%,收率为39.1%。
这种制备方法具有以下优点和有益效果:
1、在重氮化和还原过程中,采用浓盐酸保持反应液呈强酸性,确保反应的顺利进行。
2、在还原过程中,采用锌粉-浓盐酸作为还原剂,代替了其他还原剂。这种还原剂具有良好的还原性能和高收率,同时生成的氢氧化锌等杂质易于去除,从而使产品的杂质少、纯度高。
3、在成盐过程中使用丙酮进行淋洗,既提高了产品的纯度,又保证了产品的外观。
4、这种制备方法工艺稳定可靠,易于操作,产品纯度高(高效液相色谱测其含量≥99%),收率≥39%,完全满足市场对3-氟苯肼盐酸盐的需求。
