四川35kv高压(油浸式-干式)计量箱厂家-成都高压开关厂哪家好?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2021-09-22回答
 四川35kv高压(油浸式-干式)计量箱厂家-成都高压开关厂哪家好?陕西平高智能电气有限公司35kv三相四线计量箱现货 交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用,它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。主要用于有功电能和无功电能的计量。 技术指标 1、额定电压:35KV 2、接法:二元件V/V接法 三元件Y/Y接法 3、额定频率:50HZ 4、电压比:35KV/100V 5、电压准确等级:0.2;电流准确等级:0.2S 6、额定负荷:电压30VA;电流15VA 7、功率因数:0.8 8、电流比5——500A/5A(可制作双变比) 9、工频耐压:10.5KV 10、环境温度:-25℃——40℃之间,日平均气温不超过30℃,气温20℃时,相对温度不超过85%,海拔1000米以下。 11、使用环境:户外,安装场所无严重污秽,无严重震动颠簸场所。 35kv三相四线计量箱现货 主要结构: 1、本产品由组合互感器和计量仪表箱组成,组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱内配有D86系列三相电度表和保险装置,单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表,双向计量时配二块有功电度表和两块无功电度表。 2、电压互感器的铁芯为外铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,中柱为多级阶梯形,在中柱上装有一次及二次线圈。 3、电流互感器铁芯为内铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,在铁芯柱上装有一次、二次线圈。 4、通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用。电压、电流互感器均固定在托板上,托板通过支撑杆吊装于箱盖上,并浸于变压器油中。高压引线套管,二次引线套管装设在箱盖上,油箱侧面装有放油塞接地螺栓。高压计量箱仪表箱装在油箱正面,上面装有观察窗并备有铅封孔。 5、复变比计量箱采用二次更换变比复式,便于更换变比时,更间接,高效的工作。 6、复变比计量原理,采用V/V-12接线方式,电压回路中二次b点接地,电流回路中A.C相电流二次回路尾端接地。在复变比计量箱内部,电流二次回路尾端,电压二次回路尾端b点,已连接为一点,但并未接地,实际接测量时,该点(b)应可靠接地。 本产品参照标准 GB1207-1997(电压互感器) GB1208-1997(电流互感器) GB311-1997(高压电器设备绝缘试验电压和试验方法) 35kv三相四线计量箱现货 外型及安装尺寸(mm) 二元件外型:长×宽×高1150mm*1000mm*1200mm 35kv三相四线计量箱现货 产品验收 检查铭牌数据、合格证是否要求*。 按产品装箱单检查产品的各部件、备件是否齐全;各个部件是否完好。 检查各部件紧固螺丝、一次导杆、二次接线柱、电表接线有无松动现象。 工频耐压试验:按照出厂试验值的80%进行验收。 电流互感器、电压互感器的误差检验。(国家标准) 检查u、n220v控制电源输出是否符合要求。 四、外型及安装尺寸(mm) 二元件外型:长×宽×高
1150mm*1000mm*1200mm 35kv三相四线计量箱现货 安装与接线 1、高压计量箱应水平安装,杆上安装高度不应低于地面300mm,电度表应垂直,不得任意倾斜。 2、高压计量箱电源端(一次进线侧)必须安装相应电压等级的氧化锌避雷器,其接地电阻≤10Ω,以防各种雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压,从而保护线路中的电器及用电设备。 3、接线,应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电能计量箱,导电杆的相序A、B、C各相分别对应连接(必须正相序),P1进线,P2出线。 4、双变比接法:改变二次接线:接S1—S2为小量程变比(S3空头),接S1—S3为大量程变比(S2空头)。 5、单变比时,电流互感器二次S2与电压互感器二次b连接接地,电流互感器二次改变双变比用小变比时,S2与电压互感器b连接接地(S3空头);用大变比时,S3与电压互感器b连接接地(S2空头)。 高压线为铝线时,应采用铜铝过渡线夹牢固连接,整机箱体必须接地;电流互感器二次不得开路,电压互感器二次不得短路。 高压计量箱装好后,应带负荷进行试验观察,看有功无功电能表转动是否正常。 经过以上全面试验检查,合格后方可正式投入运行。
35kv三相四线计量箱现货
技术指标
1、额定电压:35KV
3、额定频率:50HZ
4、电压比:35KV/100V
7、功率因数:0.8
9、工频耐压:10.5KV
35kv三相四线计量箱现货
主要结构:
本产品参照标准
GB1207-1997(电压互感器)
GB1208-1997(电流互感器)
