全自动打包机带达不到粘合点的原因及解决办法?
武汉优凯盛机械设备有限公司
武汉优凯盛机械设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-04-09回答
全自动打包机带达不到粘合点,这是什么原因造成的,那解决办法又有哪些呢?今天小编来为您解决疑惑。
首先造成的原因会有以下几种,那小编也提供了相应的解决办法,供大家参考。
1.储带箱pp带储量不足,调节pp带储存量到弓架及带道的1.5倍
2.电机M2的皮带损坏或皮带轮的固定螺丝松动,更换皮带或固定皮带轮螺丝
3.带盘单元上的制动皮带功能不正常,调整制动皮带
4.pp带卡在带盘板之间,将pp带圈重新安装
5.上下滚轮装置上有切削和灰尘,清理切削和灰尘
6.紧力臂没有回到初始的位置,检查紧力臂弹簧
7.导带装置没有位于初始位置,按启动按钮回复到初始位置
8.pp带卡在紧力臂和上下滚轮之间,调整LS/2感应时间
9.由于切割刀和上顶刀的原因造成切割后带头分开,调整切割刀和上顶刀间隙或更换切割刀
10.T2进带时间不够,调整T2的进带时间
全自动打包机也是无人化型打包机适用于流水线配套使用,该机台面配有8根动力镀锌压花辊筒,可实现自动检测、自动打包、自动输送,辊筒的压花处理更增加了物品停留时的摩擦力,使得打包位置更加精准。
广泛用于食品、化工、服装、邮政、物流等行业。
无人化型打包机优势:
1、采用“PLC”控制,电器配件采用法国“TE”,日本“OMRON”“MCN”等知名品牌
2、电器保证了机器独特的优越性性能稳定
3、自动检测、自动打包、自动输送,工作效率高
4、进口电器配置,使用寿命更长
5、可选自动报警装置,缺带、故障自动报警
6、可单机使用,也可配合无人化包装线使用
7、无人化型打包机的特点:
捆包速度快:标准弓架内,捆包一次(条)只需1.5秒,每分钟可连续捆包40次(条);
2、自动送带装置:更换PP带简易、快速,而且操作中发生错误,会自动清除PP带,再重新送带;
3、松紧度外部调整:电子式操作面板上调整松紧度,简单、确实;
4、捆包松紧度准确:捆包紧度由2.5KG-70KG,特殊的束紧装置,紧度确实,绝不损坏包装的产品。
