如何制备易操作、纯度高、绿色环保的N-N'-亚甲基双...
如何制备易操作、纯度高、绿色环保的N-N'-亚甲基双丙烯酰胺?
,暂无简介 2023-01-04回答
背景技术
N-N'-亚甲基双丙烯酰胺在化学试剂领域有广泛应用,例如在纺织工业中用作增稠剂和粘合剂,在石油开采中用作堵漏剂,在皮革化工和印刷等领域也有应用。然而,目前市场上使用的丙烯酰胺类增稠剂和粘合剂存在一些问题,如不稳定性、高生产成本、低纯度和对环境的污染。N-N'-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂具有优越性,具有较小的皮肤刺激性、良好的增稠性能、高纯度和高收率。
发明内容
本发明旨在提供一种制备易操作、纯度高、绿色环保的N-N'-亚甲基双丙烯酰胺的方法。
本发明的技术方案如下:
一种N-N'-亚甲基双丙烯酰胺的制备方法,具体步骤如下:
(1). 在反应釜中加入45-50重量份的水,开启搅拌机并加热至45-70℃。
(2). 向反应釜中加入14-16重量份的丙烯酰胺和10-12重量份的甲醛,同时添加阻聚剂,阻聚剂可以选择对苯二酚、对羟基苯甲醚或酚噻嗪中的一种或几种,添加量为0-500ppm。在40-45°C的温度条件下搅拌0.5-1.5小时,使其充分反应。
(3). 再加入14-16重量份的丙烯酰胺和8-10重量份的催化剂,继续搅拌并加热至65-70°C,反应1.5-2.5小时,然后自然冷却并放置40-50小时。
(4). 过滤出产物,然后在75-85°C下进行干燥,即可得到N-N'-亚甲基双丙烯酰胺成品。
此外,阻聚剂的添加量为对苯二酚:0-200ppm,对羟基苯甲醚:100-500ppm,酚噻嗪:50-300ppm。催化剂可以选择硫酸或盐酸。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进行进一步说明。以下实施例仅为说明性示例,不限定本发明的保护范围。
(1). 将245kg水加入反应釜中,开启搅拌并加热至70°C。
(2). 然后加入75kg丙烯酰胺和105kg甲酸,同时添加阻聚剂对羟基苯甲醚,其添加量为100-500ppm,在40°C下搅拌1小时,使其充分反应。
(3). 然后再加入75kg丙烯酰胺和45kg催化剂盐酸,在搅拌下加热到70°C,反应2小时,然后冷却放置48小时。
(4). 过滤出产物,在80°C下进行干燥,即可得到N-N'-亚甲基双丙烯酰胺成品。
N,N'-亚甲基双丙烯酰胺相关问题更多 >
