4,4-二甲基环己酮的合成方法是什么?
4,4-二甲基环己酮的合成方法是什么?
,工艺专业主任 2022-09-12回答
4,4-二甲基环己酮,又称为4,4-Dimethylcyclohexanone,是一种有机化合物。它的分子式为C8H14O,CAS号为4255-62-3,分子量为126.196。在常温常压下,它呈现出白色或灰白色固体粉末的外观。4,4-二甲基环己酮是一种商业化的有机合成子,可以在常见的有机溶剂中溶解,如二氯甲烷、乙酸乙酯、二甲基亚砜和氯仿,但在水中溶解性较差。
如何合成4,4-二甲基环己酮?
图1 4,4-二甲基环己酮的合成路线
方法一:
首先,在烘干的反应瓶中加入钴催化剂和磁子,并用氩气置换反应瓶中的空气。然后,依次向混合物中加入四氢呋喃、烯酮和频哪醇硼烷。将小瓶暴露在蓝色LED中反应过夜。反应结束后,用乙醚稀释溶液,并用蒸馏水洗涤混合物,再用乙醚萃取合并的水层,最后用盐水洗涤合并的有机层。用无水硫酸镁干燥所得混合物,过滤混合物出去硫酸镁;在真空下浓缩混合物,通过柱色谱法纯化粗产物,得到目标产物4,4-二甲基环己酮。
方法二:
将溶解在乙酸乙酯中的Pd/C悬浮液添加到4,4-二甲基环己酮的乙酸乙酯溶液中,在室温和1 bar的H2压力下搅拌悬浮液2小时。通过TLC点板监测反应进度,待反应结束后,过滤掉催化剂,蒸发溶剂即可得到目标产物4,4-二甲基环己酮。
4,4-二甲基环己酮的用途是什么?
4,4-二甲基环己酮可作为药物分子和有机合成中间体。它的结构中的羰基可以还原成羟基,可以与一级或二级胺反应生成亚胺产物。此外,它还可以在间氯过氧苯甲酸的氧化下进行拜耳-维力格反应,得到相应的内酯产物。
4,4-二甲基环己酮的核磁数据是什么?
1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 2.34 (t, J = 6.7 Hz, 4H), 1.66 (td, J = 6.8, 0.9 Hz, 4H), 1.09 (d, J = 0.9 Hz, 6H). 13C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 212.7, 39.3 (x2), 38.1 (x2), 30.0, 27.6 (x2)
[1] Beltran, Frederic et al Angewandte Chemie, International Edition, 59(47), 21176-21182; 2020.
国内供应商(101家)更多>
