β-二酮酯类化合物的气态互变异构研究?
β-二酮酯类化合物的气态互变异构研究?
,设备工程师 2023-02-19回答
β-二酮酯类化合物是一类重要的有机合成中间体,具有特殊的分子结构。在液体和气态中,β-二酮酯存在烯醇式-酮式互变现象。目前,关于β-二酮酯类化合物互变异构的研究主要集中在溶液对象,对于气态β-二酮酯的研究较少。质谱是研究烯醇式-酮式互变最有效的方法,但质谱法只能得到烯醇式和酮式的“混合物”信息,属于间接方法。气相色谱可用于分离互变异构体,但相关文献报道较少。本研究采用GC-MS方法,利用HP-5毛细管色谱柱成功分离并鉴定了3-氧代戊酸甲酯的烯醇式和酮式两个互变体[1]。
3-氧代戊酸甲酯的互变异构体结构式
图1 3-氧代戊酸甲酯的互变异构体结构式
实验操作
质谱EI电离下,β-二酮类化合物的主要断裂方式是α断裂和麦式重排;β-二酮类化合物的酮式互变体特征断裂是C2-C3均裂以及麦式重排,烯醇式互变体的整体特征断裂是C3-C4均裂。大量的质谱实验证实了烯醇式和酮式互变体在离子源中电离后,形成的分子离子不会发生烯醇式-酮式互变,因此烯醇式和酮式分子离子保持各自的断裂方式。本实验观察到3-氧代戊酸甲酯的烯醇式和酮式的主要断裂方式都是α断裂,而由麦式重排产生的碎片离子很弱(m/z 74,氘代后迁移到75,76)。
结论
本研究采用GC-MS方法,在HP-5毛细管柱上成功分离了3-氧代戊酸甲酯的烯醇式和酮式互变体,并通过质谱图特征碎片解析和氘代标识鉴定了两个互变异构体。研究发现,3-氧代戊酸甲酯的酮式互变体的C2位也能够发生氘代,氘代可能是酸性CH和氘直接发生H-D交换,也可能是经过一个不稳定的酮式-烯醇式过渡态而发生了氘代,其机理有待进一步研究。
[1] US4761420 A1, ;
3-氧代戊酸甲酯相关问题更多 >
国内供应商(154家)更多>
