环五聚二甲基硅氧烷(D5)的安全性评估及未来限制的可能性?
,暂无简介 2020-11-16回答
环五聚二甲基硅氧烷(D5)是一种常用于化妆品中的润肤剂和调理剂,具有良好的肤感和挥发特性。
根据EWG旗下产品数据库及美丽修行的查询结果,D5广泛应用于彩妆、防晒、护肤和头发护理产品中。
然而,D5的广泛使用也引发了一些安全性问题,特别是对于野生生物和环境的潜在影响。
二、D5的安全性评价
根据EWG的评级,D5被认为具有持久性和生物累积性,可能对野生生物造成影响。
此外,D5还被归类为有毒或有害物质,可能对器官系统产生毒性作用。
动物研究还发现,在中等剂量下,D5可能引发肿瘤形成、内分泌紊乱和神经毒性。
此外,D5还可能对生态系统产生毒性影响。
根据CIR的评估,目前产品使用形式和浓度下,D5被认为是安全的。
根据SCCS的评估,D5在当前化妆品使用浓度下是安全的,但不包括头发定型气雾剂、防晒喷雾和口腔护理产品。
此外,D5中微量的D4具有生殖毒性,因此需要严格控制D4杂质的含量。
有人提议在Reach法规下限制D4和D5在个人护理产品中的使用,但该意见尚未涉及D5对环境的潜在影响。
三、D5的使用和未来限制
根据目前的评估意见,CIR和SCCS认为在现有的化妆品使用浓度下,D5对人体是安全的。
然而,SCCS的安全结论不包括头发定型气雾剂、防晒喷雾和口腔护理产品。
目前的限制措施要求洗去型化妆品中D4和D5的含量须小于0.1%。
对于国内产品,如果是非特殊用途化妆品,可以考虑使用D5,但特殊用途化妆品需要谨慎,以避免可能的法规限制。
在寻找替代品时,可以尽量选择替代D5的成分,但如果没有合适的替代品,仍然可以使用D5。
需要注意的是,新的法规落地还需要一段时间,因此在使用D5时需要密切关注法规的变化。
国内供应商(145家)更多>
