吖啶酮乙酸的合成方法有哪些?
吖啶酮乙酸的合成方法有哪些?
,暂无简介 2024-02-27回答
通过探索不同的合成方法,可以有效地解决吖啶酮乙酸制备过程中的挑战,为其在化学、药物等领域的研究提供有力支持。
背景:吖啶酮及其衍生物是一类饱和含氮杂环化合物,吖啶酮于 1888 年由 Gabriel 无意中合成,其大量的衍生物被广泛地设计、合成并应用于光电、医药等领域。吖啶酮乙酸是其中一种重要的医药中间体,其盐和脂类均具较好的抗癌作用,应用前景广阔。
合成:
1. 方法一:
以吖啶酮、氯乙酸乙酯为主要原料,经烃化反应、水解反应及纯化等步骤得到粉末状的吖啶酮乙酸。具体实验步骤如下:
DMF 中加入吖啶酮,搅拌并加热至 90~100 ℃,待吖啶酮完全溶解后降温至 10 ℃以下在搅拌状态下加入碱的 DMF 悬浮液,搅拌均匀后
加入KI并滴加氯乙酸乙酯,室温下继续反应至TLC 追踪显示原料反应完全反应结束后冷却至室温,搅拌下加入冰水,得到黄色固体析出物,将
析出物过滤、清洗后得到吖啶酮乙酸乙酯产品。制得的吖啶酮乙酸乙酯经 NaOH水解,并进一步与浓硫酸反应生成吖啶酮乙酸粗品,纯化并干燥粉碎后得到吖啶酮乙酸粉末状产品
2. 方法二:
1)吖啶酮的制备:
将二苯胺846g(5mol)与三氯化铝86.7g(0.65mol)加入反应釜中,加入N,N-二甲基甲酰胺1000mL,加热到40~50℃,搅拌(期间保持气路通畅,使气路与大气相通),通入二氧化碳2~3min(用来赶走体系中的空气),然后,关闭阀门,体系内形成0.65MPa低压,保持0.65MPa低压,继续反应3h,卸压,将反应物料转移至2000mL的圆底烧瓶中,加入水500mL,继续搅拌反应0.5h,过滤,滤液静置分去水相,有机相用500mL水洗涤三次,减压蒸馏,干燥,得到黄色固体粉末688g,即为吖啶酮,收率为70.5%。
2)吖啶酮乙酸的制备:
将吖啶酮390.5g(2mol)、乙酸铵4.6g(0.06mol)、氯乙酸227g(2.4mol)加入1000mL三口烧瓶中,加入有机溶剂DMF500mL,80℃下加热搅拌使溶解,再加入60wt%NaOH水溶液100mL,80℃下加热反应3h后,停止反应,放冷至室温,将反应体系倾入300mL冰水中,有大量的黄色固体析出,静置过夜,抽滤,用冰水洗涤,即得湿品中间体;向湿品中间体中加入30wt%NaOH水溶液500mL,室温下搅拌溶解,过滤,30%wtNaOH水溶液100mL清洗,合并洗液,加入浓盐酸调节pH值在4~5之间,有大量的黄色固体析出物析出,静置过夜,抽滤,用冰水洗涤,干燥,得吖啶酮乙酸精制品433g,收率为85.6%,HPLC检测纯度为99.2%。
3. 方法三:
以邻氯苯甲酸和苯胺为原料,经过缩合、脱水环合反应得到中间体吖啶酮,然后再以吖啶酮和氯乙酸乙酯为原料,经过烷化和水解反应得到吖啶酮乙酸。该制备方法虽然收率高,但步骤冗余、反应时间长,不利于实现工业化生产。
[1]赵萍萍,李义波,武小军等.医药中间体吖啶酮乙酸的合成研究[J].精细石油化工进展,2017,18(03):55-57.DOI:10.13534/j.cnki.32-1601/te.2017.03.022.
[2]遂成药业股份有限公司. 一种采用相转移催化法合成吖啶酮乙酸的方法.2021-02-05.
国内供应商(69家)更多>
