阿坎酸钙的企业标准有哪些?
阿坎酸钙的企业标准有哪些?
,仪表工程师 2024-02-27回答
本文将探讨阿坎酸钙的企业标准,通过对企业标准的详细介绍,读者可以更好地了解阿坎酸钙产品的质量控制和规范要求。
简述:阿坎酸钙(acamprosate calcicum)又名乙酰高牛磺酸钙是一种合成的牛磺酸衍生物,其结构类似于人内源性中枢抑制性神经递质γ-氨基丁酸。其主要药理作用为戒除酒精依赖,且不具有成瘾性和滥用可能。自1989年以来已在欧洲用于治疗酒精依赖,在2004年由美国食品和药物管理局(FDA)批准用于治疗酒精依赖。
企业标准
本品为乙酰氨基丙烷磺酸钙。按干燥品计算,含C10H20CaN2O8S2 不得少于98.0-102.0%。
分子式:C10H20CaN2O8S2
分子量:400.5
【性状】 本品为白色或几乎白色粉末。本品易溶于水,几乎不溶于乙醇和二氯甲烷。
【鉴别】(1)本品红外吸收图谱应与对照的图谱一致。(中国药典2005年第二部附录ⅣC)
2)有钙盐反应。(中国药典2005年第二部附录Ⅲ)
【检查】 溶液的澄清度与颜色 取本品5.0g,用无二氧化碳的水溶解,稀释至100ml,溶液应澄清、无色。
酸度 取溶液的澄清度与颜色项下溶液,pH 应为 5.5~7.0。(中国药典 2005 年第二部附录ⅥH)
高牛磺酸 色谱条件与系统适用性试验 BDS十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈—甲醇—0.1mol/L磷酸盐缓冲液(pH=6.5)(10:10:80)为流动相;流速为每分钟1ml;检测波长为261nm。理论塔板数按高牛磺酸衍生物峰计算不低于1500,高牛磺酸衍生物峰与荧光胺峰的分离度应符合要求。
测定法 取本品0.4g,用水溶解并稀释到20ml。取10ml,加pH10.4的硼酸缓冲液稀释到100ml。取3ml置25ml具塞试管中,加新制备的5g/l的荧光胺乙腈溶液0.15ml,立即剧烈振摇30秒;在50℃水浴中放置30min,然后放入冷水中冷却。离心,用0.45um,直径25mm的薄膜过滤悬浮物,精密量取20ul注入高效液相色谱仪,记录色谱图;另取50mg高牛磺酸对照品,用蒸馏水溶解并稀释至200ml。取0.4ml,加pH10.4的硼酸缓冲液稀释到100ml。取3.0ml同法测定,高牛磺酸的峰面积不得大于对照峰面积(0.05%)。
有关物质 取本品0.25g,加水稀释制成每1ml约含阿坎酸钙2.5mg的溶液作为供试品溶液;精密量取适量,加水稀释成每1ml中约含25ug的溶液,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件,精密量取供试品溶液和对照溶液各20uL,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍。供试品溶液色谱图中如显杂质峰,各杂质峰
面积的和不得大于对照溶液的主峰面积(1.0%)。
干燥失重 取本品,在 105℃干燥至恒重,减失重量不得过 0.4%。(中国药典2005 年第二部附录ⅧL)
重金属 取本品 1.0g,加水 10ml 溶解后,依法检查(中国药典 2005 年第二部附录ⅧH 第一法),含重金属不得过百万分之十。
残留溶剂 分别精密称取甲醇 0.3g、乙醇 0.5g、二氯甲烷 0.06g 置于 100ml 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,分别精密上述溶液各量取 1ml,置 10ml 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液;取阿坎酸钙约 1g,精密称定,置 10ml 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,既得。作为供试品溶液。分别精密量取上述两种溶液 1ul,注入气相色谱仪测定,供试品溶液如有甲醇、乙醇、二氯甲烷峰,其峰面积不得大于对照溶液主峰的峰面积。(中国药典 2005 年第二部附录ⅤE)
【含量测定】照中国药典2005年版第二部高效液相色谱法(附录ⅤD)测定。色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以 0.01mol/L醋酸铵溶液(用醋酸调节 pH 至 5)-甲醇(95:5)为流动相;流速为每分钟 0.5ml;检测波长为 220nm。理论塔板数按阿坎酸钙峰计算不低于 2000,阿坎酸钙峰与相邻杂质峰的分离度应符合规定。
测定法 称取本品约0.25g,精密称定,置于100mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取20ul注入液相色谱仪,记录色谱图;另取阿坎酸钙对照品适量,同法测定,按外标法以峰面积计算供试品中C10 H20CaN2O8S2的含量。
[1]谭芳,张莎莎,彭彦等. RP-HPLC法测定阿坎酸钙的含量 [J]. 中国药师, 2009, 12 (12): 1777-1779.
[2]谭芳. 阿坎酸钙原料药质量研究[D]. 华中科技大学, 2009.
国内供应商(48家)更多>
