一般采购核黄素的较小起批量是多少?
一般采购核黄素的较小起批量是多少?
,暂无简介 2023-04-24回答
核黄素是一种化学有机物,也被称为维生素b2。它在中性和酸性溶液中具有较高的稳定性,即使在加热的状态下也能保持稳定。不同的药企在购买核黄素这种原料药时,由于自身需求量的差异,对核黄素的起批量要求也不同。
由于供应商的规模和库存不同,具体的起批量会有较大的差别。一些大型供货商由于库存充足,定制的较小起批量为100千克,主要吸引需求量较大的企业。而一些规模较小且库存不充足的供应商主要集中在零售领域,因此起批量定在1000千克。企业在购买核黄素时可以根据自身需求进行选择。如果需求量非常大,可以选择库存更充足的供应商,以确保随时发货,避免长时间等待对生产造成影响。此外,购买量的不同也会导致具体单价的差异,这个价格可以商量,企业和供应商之间可以进行良好的沟通,以确保后续合作顺利进行。
本文介绍了一般采购核黄素的较小起批量是多少。在购买核黄素时,一定要注意其有效期问题。该产品的保质期为两年。一些供应商可能销售量较差,导致核黄素积压,因此有效期可能较短。建议选择规模更大且信誉度更高的供应商。
国内供应商(432家)更多>
