含氧酸盐、离子和络合物的特性是什么?
,暂无简介 2022-08-08回答
本族所有元素都形成含氧酸盐。镁和钙的含氧酸盐通常是水合的。所有碳酸盐在水中都相当难溶,其溶度积随M2+离子大小的增大而减小。这一规律对于硫酸盐同样适用:硫酸镁易溶于水;硫酸钙有一种半水合物2CaSO4·H2O(巴黎石膏),它容易吸收更多的水,生成很难溶的CaSO4,·2H2O(石膏);而Sr、Ba和Ra的硫酸盐是难溶的和无水的。Sr、Ba和Ra的硝酸盐也是无水的,而且后二者的硝酸盐,可以利用加入发烟硝酸的方法,将它们从冷的水溶液中沉淀出来。高氯酸镁用作干燥剂。
对它们的水、丙酮和甲醇溶液的核磁共振研究,已证明Mg+的配位数是六,虽然在液氨中它好象是五。[Mg(H2O)6]2+离子不是酸性的,和[Be(H2O)4]2+相反,它极易脱水,它存在于许多晶态盐中。
络合物 只有Mg和Ca明显地表现出一些生成络合物的趋势。除少数例外,在溶液中这些络合物是具有含氧配位体的。象Mg(ClO4)2一样,MgBr2、MgI2和CaCl2溶于乙醇和某些其它有机溶剂,并在这些溶剂中,生成溶剂合阳离子(见上文)。醚类的加合物是已知的,例如MgBr2(OEt2)2和MgBr2(THF)4。
含氧螯形化合物,其中最重要的是乙二胺四乙酸(EDTA)型,在碱性水溶液中容易生成络合物,例如:
Ca2++EDTA4-=[Ca(EDTA)]2-
钙被EDTA络合,也被多磷酸盐络合的作用,不仅对于从水中去掉钙离子,而且对钙的容量测定都是重要的。
唯一已知卤络合物[Et4N]2MgCl4 已用MgCl2跟Et4NCl在SOCl2中的相互反应制得。含氨配位体一般生成以固态存在和在水溶液中解离的弱络合物。Mg和Ca二者的卤化物吸收氨或胺生成象[Mg(NH3)6]Cl2这样的络合物。Ca、Sr和Ba的高氯酸盐生成9配位离子[Mdien3](ClO4)2,但这些也只以固态存在。
四吡咯系镁络合物,对这一规律,是重要的例外。它们的母体化合物是卟吩(7-II)。这些共轭杂环提供了包围Mg2+(和相似的)离子的刚性平面。这类衍生物中最重要的是叶绿素及其有关化合物,它们在植物的光合作用中极端重要。很多叶绿素之一的叶绿素-x的结构是(7-III)
在这样的卟吩化合物中,Mg原子在形式上是四配位的,但与水或其它溶剂分子进一步发生相互反应,即便不普遍,但也常见。再者,在叶绿素中,跟另一分子中第9位置上的酮基也发生相互反应的。它也表现出宁愿选择五配位而不选择六配位作用,正如水合四苯叶咻镁的结构那样,在该结构中镁原子是在有关的氮原子构成的平面之外,而且近似地是正方锥体。尽管Mg和其它金属卟啉化合物,能通过单电子变化进行氧化作用,但对于镁来说,被氧化的是大环而不是被包围着的金属。
在叶绿素中,氢键的相互作用导致聚合(图7-3);在苯中,其水合物可能是单体或二聚体。但在十二碳烷中,则生成胶体大小的有序聚集体。在极性溶剂不存在时,象无水叶绿素在烷烃溶液中一样,通过在位置九上的酮基的配位作用而发生缔合。
在植物体内,CO2被水的光合还原过程中,叶绿素所起的作用是提供电子源,它在暗处还可继续供给一定时间的电子。光照的叶绿素的电子自旋共振研究表明有自由基生成^⑧。这些大概是属于(7-IV)型的自由基。电子通过叶绿素细胞束,传递到在CO。还原作用中所包括的中间体。
