3-氯哒嗪的制备方法及应用领域?
3-氯哒嗪的制备方法及应用领域?
,暂无简介 2020-06-16回答
背景及概述[1-2]
3-氯哒嗪是一种常用的医药合成中间体,可以通过3-羟基哒嗪与三氯氧化磷反应制备而得,进而用于合成N-(3-哒嗪基)乙二胺和3-羟基哒嗪等化合物。
制备[1-2]
方法一、
将3-(2H)-哒嗪酮(1g,10.4mmol)与磷酰氯(10ml)在90°C反应4小时。将反应混合物注入冰中,然后用50%NaOH进行碱化,并用CH2Cl2(3×150ml)进行提取。通过干燥(MgSO4)和浓缩,得到黄色固态产物3-氯哒嗪(750mg,63%):MS(ES)m/e115(M+H)+
方法二、
将3-羟基哒嗪(96g,1mol)与三氯氧化磷(800ml)的溶液在油浴中回流4小时。在真空中除去过量的POCl3,然后将残余物冷却并加入2kg冰中。通过氨水中和反应混合物,并用氯仿(4×500ml)进行萃取。合并的有机萃取物用盐水(3×200ml)洗涤,然后用MgSO4干燥,最后通过真空除去溶剂,得到所需产物3-氯哒嗪(76g,67%)。
应用[1-2]
报道一、
3-氯哒嗪可用于制备N-(3-哒嗪基)乙二胺:在氩气中,将3-氯哒嗪(750mg,6.6mmol),N-(乙酰基)乙二胺(673mg,6.6mmol),和NaHCO3(2g)在干燥DMF(10ml)中的混合物回流20小时。过滤混合物,浓缩滤液,将残留物溶于CH2Cl2中,通过快速层析(硅胶,梯度,0-8%CH3OH/CH2Cl2)纯化,得到黄色固态产物N-乙酰基-N’-(3-哒嗪基)乙二胺(710mg,60%):MS(ES)m/e180.8(M+H)+。将N-乙酰基-N’-(3-哒嗪基)乙二胺(700mg,3.9mmol)和浓盐酸(10ml)的混合物加热至90°C反应72小时。浓缩反应混合物并用Et2O研磨,得到黄色固态产物N-(3-哒嗪基)乙二胺:MS(ES)m/e138.1(M+H)+
报道二、
将水合肼(600ml),3-氯哒嗪(67g,587mmol)和乙醇(500ml)的混合物回流50小时,然后进行真空蒸发。用水(100ml)处理产物,并用乙醚(4x500ml)进行萃取。合并的有机萃取物经过Na2SO4干燥并真空蒸发,得到所需产物3-羟基哒嗪(39g,61%)。
[1]CN96180114.X玻连蛋白受体拮抗剂
[2]EP2743266
国内供应商(27家)更多>
