如何作好软琼脂实验分析?
如何作好软琼脂实验分析?
上海古朵生物科技有限公司
上海古朵生物科技有限公司 进入商铺
, 上海古朵生物 2023-11-09回答
  如何作好软琼脂实验分析?
  软琼脂(soft agar)实验一般用来检测细胞的集落形成能力。现在这种方法越来越多的用于分离癌细胞,也可以用来确认癌细胞是否具有癌化特性,为进一步做肿瘤小鼠移植模型奠定理论基础。该方法看似简单,但如果细节掌握不好,往往导致实验失败或数据缺乏说服力。如果你曾经在这个实验上栽了跟头,请不妨在如下几个方面进行尝试:
  1.要确保在整个实验过程中所使用的琼脂处于*液体状态(>80℃),尤其是在做基底时,如果琼脂凝固过快会导致基底不均一;
  2. 做琼脂基底是应避免产生小气泡,一旦有小气泡产生,应该立即将气泡赶走;
  3. 应使用2倍浓度的培养基,并加入20%FBS 和2%的P/S;
  4. 在制备上层时,混合液体需要有顺序,一般为在同一个移液管中先吸取液态琼脂,再吸取同体积的2倍浓度的培养基,后在吸取2倍体积的细胞悬液,这样既可以保证琼脂不立即固化,又可以有效避免细胞因温度过高而烫死;
  5. 因为该实验周期较长,为避免过度蒸发而导致琼脂裂解,需要保证小环境持久湿润,一般可在六孔板或培养皿下面垫上三到四层湿润的薄纸。
  上海古朵生物科技有限公司成立于上海浦东新区。是一家专门从事生物技术相关产品,励志研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求"的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量"的方针。古朵试剂盒
国内供应商(311家)更多>
