本文将探讨6-硝基苯并咪唑在相关领域的一些具体应用,以供研究人员参考。
背景:6-硝基苯并咪唑,英文名称:5-Nitrobenzimidazole,CAS:94-52-0,分子式:C7H5N3O2,外观与性状:黄色至绿色晶体,熔点:207-210℃。用作测定铋、镉、铜等的灵敏试剂及橡胶防老剂,也用于照相材料和农药制备。
应用:
1. 抑制Zn的自腐蚀
金属Zn 以比能量高、平衡电位低、可逆性好、无环境污染以及价格低廉等特点,在化学电源中得到广泛的应用。但是,由于锌电极存在着变形、锌枝晶、自腐蚀和钝化等问题,使锌空气电池的实际应用价值受到影响。为了解决以上问题,人们主要从加入电极添加剂、电解液添加剂、选择合适的隔膜以及改变充电方式等几个方面进行了研究。
胡莲跃等人采用失重法、电化学测试以及量子化学计算方法研究6-硝基苯并咪唑在KOH(0.1 mol/L)溶液中对Zn的缓蚀性能。结果表明,6-硝基苯并咪唑能有效抑制锌的阳极氧化,从而抑制Zn在碱液中的自腐蚀,属于阳极型缓蚀剂;当6-硝基苯并咪唑浓度为5 mmol/L时缓蚀效果最佳,其效率达到96.8%;6-硝基苯并咪唑在锌表面的吸附符合Langmuir等温式。
2. 对Q235钢有缓蚀作用
左秀丽等人采用失重试验和电化学方法研究了6-硝基苯并咪唑在含氯油田水溶液中对Q235钢的缓蚀作用。结果表明,6-硝基苯并咪唑缓蚀剂具对Q235钢有明显的缓蚀作用。6-硝基苯并咪唑的缓蚀率随着浓度的增大具有极值效应,当浓度为0.5g/L时,最大缓蚀率为84.78%。极化曲线和电化学阻抗谱试验结果与失重法的结果一致。6-硝基苯并咪唑在Q235钢表面的吸附都为自发过程,符合Langmuir吸附等温式。
3. 作防灰雾剂
吴若薇等人以溴化钾作对照,分别考察了6-硝基苯并咪唑硝酸盐在MQ、PQ体系的印刷制版特硬显影液中和软性显影液中抑制灰雾的能力以及对其它照相性能的影响。
在制版特硬性显影液中,6-硝基苯并咪唑具有很强的防灰雾能力。由于它与KBr在防灰雾的机理上完全不同,表现出极强的防灰雾性能。在MQ体系制版特硬性显影液中它的用量只需KBr用量的3.5%,对感光度无明显影响。在PQ体系制版特硬性显影液中。KBr不能有效抑制灰雾,而它能有效抑制灰雾度为零。所以6-硝基苯并咪唑是PQ体系制版特硬性显影液理想的防灰雾剂。
在软性显影液中,6-硝基苯并咪唑能有效抑制灰雾。当过量使用时,和KBr一样,使胶片感光度都有明显的下降,对细部层次的还原造成较大损失,所以在使用时需严格控制用量。
[1]左秀丽,舒建华,王志民等. 高氯油田水溶液中咪唑类缓蚀剂的性能 [J]. 腐蚀与防护, 2015, 36 (02): 148-151+176.
[2]胡莲跃,张胜涛,黄小红等. 6-硝基苯并咪唑在KOH溶液中对锌的缓蚀性能 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2012, 32 (03): 267-272.
[3]吴若薇,王颖光. 6-硝基苯并咪唑防灰雾性能研究 [J]. 影像技术, 1997, (01): 34-38.
