抗氧化剂 RIANOX? 626的特点是什么?
,实习生-操作员 2021-12-07回答
抗氧化剂 RIANOX? 626具有低挥发性和高作用效率,通常与受阻酚类抗氧剂一起使用。
性质
分子量:604
熔点(℃):170-180
产品形态:白色至类白色粉末
适用范围
抗氧化剂 RIANOX? 626适用于聚烯烃和烯烃共聚物,聚碳酸脂、聚酰胺等工程塑料,橡胶及弹性体,涂料及粘合剂。
用途
抗氧化剂 RIANOX? 626是一种高性能的有机亚磷酸酯抗氧剂,可有效防止聚合物变色,降低聚合物降解速率,提高树脂的抗气体褪色性能。它适用于聚乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚苯乙烯、聚酯、聚氯乙烯以及其他热塑性塑料和弹性体的加工过程中,可显著提高材料的加工稳定性。
添加量
根据客户应用测试确定具体添加量,一般在0.05-0.2%之间。
