合成2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸是一项复杂而重要的有机合成反应,该化合物在医药和化工领域具有广泛的应用。
简述:2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸(俗称6-氨基藜芦酸)是一种极具重要性的有机合成中间体,在药物合成、化工生产等领域具有广泛的工业应用价值。举例来说,它被广泛用于合成降压药哌唑嗪(Prazosin)。
合成:
以藜芦醛(1)为起始原料,经过温和的硝化剂[2](HNO3 + Ac2O)在常温条件下硝化得6-硝基藜芦醛(2),2在碱性条件下用高锰酸钾氧化,然后用盐酸酸化制得6-硝基藜芦酸(3),3在碱性条件下用连二亚硫酸钠还原,最后用盐酸酸化制得2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸(4)。具体步骤如下:
(1)2-硝基-4,5-二甲氧基苯甲醛的合成
将8毫升(178毫摩尔)硝酸和4毫升(42毫摩尔)乙酸酐加入50毫升三颈烧瓶中,用冰水浴冷却,搅拌至慢慢升至室温,分批加入1 2.0克(12毫摩尔)的反应物。反应2小时后,将混合物倒入80毫升冰水中,得到黄色固体粗产物。经过过滤,用冷水和冷乙醇洗涤粗产物。将粗产物用95%乙醇重结晶,过滤,干燥后得到黄色针状晶体2 1.56克,产率为60.2%。熔点为132~133摄氏度。
(2)2-硝基-4,5-二甲氧基苯甲酸的合成
在50 mL三颈烧瓶中加入10 mL水,0.12 g(3 mmol)氢氧化钠完全溶解后,加入2 0.49 g(2.5 mmol),机械电动搅拌下分批加入高锰酸钾1.2 g(7.5 mmol),保持温度在20 ℃左右,紫色逐渐褪去,当TLC检测反应完全时,停止反应. 抽滤除去生成的二氧化锰,得到橙黄色溶液;在冰水浴冷却下,先用浓盐酸中和到pH=4~5,然后改用稀盐酸调节pH=2~3,析出大量的黄色结晶,溶液置于冰箱中充分冷却1.5 h后,过滤,粗产物用水重结晶,得黄色晶体3 0.41 g,产率73.2%. m.p. 196~197℃。
(3)2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸的合成
将5毫升水和0.5克氢氧化钠加入50毫升三颈烧瓶中,搅拌至溶解后,缓慢加入3 0.28克(1.2摩尔)搅拌的2.0克(12摩尔)连二亚硫酸钠的5毫升水溶液,滴加完毕后进行1小时热回流。待溶液冷却至室温后,在冰水浴中滴加浓盐酸以调节至pH=5,沉淀生成后进行过滤,用冷水洗涤并干燥,得到4 0.15克深灰色固体,收率为64%。熔点为157~159℃。
[1]韩英锋,杨定乔,王辉等.2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸的合成[J].华南师范大学学报(自然科学版),2005,(04):85-87.
